Hallo Zusammen,
ich bin nun von Fibaro zu Openhab und nun zu Z-way gewechselt. In meinen vorherigen Lösungen war es immer recht einfach die Position der Rollade zu bestimmen zwischen (0 und 100). Nur bei Z-way bekomme ich nur einen Schalter welcher die Rollade hoch und runter fährt. Ich kann zwar unter expert commands unter basic selbst die position setzen, aber das hilft mir nicht, wenn ich es im UI nicht nutzen kann. Wo liegt mein denkfehler?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke und Gruß
Frank
FGRM 222 Rollershutter
Re: FGRM 222 Rollershutter
Wenn du den richtig eingelernt hast / das Interview vollständig war, solltest du auch einen Multi-Switch haben mit dem du die Position von 0-99 einstellen kannst. Zusätzlich auch noch Stromverbrauchs-Elemente.
