Habe heute die Ersatzlieferung vom Zwave Modul bekommen und siehe da es klappt...
Also doch ein defektes Modul, man kann also sagen das die LEDs doch eine Bedeutung haben. Beide LEDs sollten beim booten des Raspberry kurz aufleuchten, sollte eine oder beide an bleiben (so wie bei mir) kann man von einen defekten Modul ausgehen.
Überprüfen sollte man auf jedenfall die /boot/cmdline.txt und den Eintrag console=serial0 entfernen. Sollte aber eig beim installieren von Z way automatisch mit ausgeführt werden.
Ja, das war doch gar nicht so schwer... Jetzt geht es an's einstellen und probieren.
Da gleich noch eine Frage zur App Zeitplan: Wie muss ich die einstellen damit meine Thermostate die angegebene Temperatur übernehmen?
Vielen Dank für die super Unterstützung
Probleme mit Z wave modul Razberry..
Re: Probleme mit Z wave modul Razberry..
Hallo,
Was steht denn in der Datei z-way-server.log im Verzeichnis /var/log ?
Kannst Du mit "less /var/log/z-way-Server-log" durchforsten.
Das Bord wird dort u.a. ausgelesen, fängt an mit
Opened Device : /dev/ttyAMA0
Sendng (01 03 00 07 FB)
Das ganze im schlechtesten Fall drei mal und dann
Job 0x07 (get controller Info ...) Dropped
Job 0x07 (get controller Info ...) fail
Bei mir gingen die LEDs kurz an, aber der Fehler (siehe oben) ist reproduzierbar
Gruß
Christian
Gruß
Christian
Nachtrag:
Hast Du in der Datei /Boot/cmdline.txt den "console=serial0,115200" -Eintrag evtl. drin ?
Wurde im Posting viewtopic.php?f=3422&t=23105&p=61709&hi ... ma0#p61692 ganz gut beschrieben.
Gruß
Christian
Gruß
Christian
