Hallo zusammen,
ich bin noch ziemlich neu beim Thema Z-Wave. Habe gestern den Fibaro Multisensor erhalten und diesen an meinen Razberry gekoppelt.
Erkennung problemlos. Werte kommen an.
Ich habe nun aber ein generelles Verständnisproblem. Auf die schnelle wollte ich einfach mal probieren bei Bewegung das Fibarpo Relais zu schalten (Da hängt im Moment ein LED Glühlampe dran) und wenn die BEwegung aufhört das Relais wieder abfallen zu lassen. Ich habe irgendwie nicht verstanden wie ich das einstellen muss.
Hinterher möchte ich das ganze aber über den Lichtsensor und einer Zeitsteuerung realsieren.
Ich möchte dann gerne abends wenn es draussen dlangsam dunkel wird und eine bestimmte Helligkeit unterschritten wird die Beleuchtung im Garten einschalten. Das Ganze solld ann aber nur so maximale 3-4 Stunden laufen und wieder aus gehen ausserdem soll das ganze Szenario nur abend zischen 18:00 und 22:00 greifen.
Vieleicht hat ja jemand von euch Tips fpr einen Neuling…
Danke.
Fibaro Multi Sensor Konfiguration
Raspberry PI with Z-Wave.me Board
2 x Fibaro Double Relay-Switch FGS 222
2 x Fibaro Shutter FGR 222
Fibaro Multi Sensor
Z-Wave.me RemoteControl
Fibaro Multi Sensor
Re: Fibaro Multi Sensor Konfiguration
das was Du vorhast ist nicht ohne weiteres umzusetzen.
Schaue Dir mal genau die Parameter des Sensors an, dann überlege wie die diese Parameter bzw. die Ergebnisse des Sensors umsetzen kannst.
http://www.fibaro.com/manuals/de/FGMS-0 ... -v1.00.pdf
Grüße ...
Grüße ...
Raspi 3, Zwave.me 4.1.0.
also viel weiter hilft mir das nun nicht. Der Sensor liefert doch alle Daten auch die Helligkeit.
Dann muss ich doch irgendwie sagen können, wenn Heligkeit kleiner als x dann Lampe an.
Fibaro Multi Sensor
Fibaro Multi Sensor
Also,
so langsam werde ich bei dem ganzen Umfang etwas schlauer, wie was zusammenhängt.
Ich suche aber immer noch nach einer Möglichkeit, die Helligkeitswerte mit einer Zeitsteuerung zu kombinieren um z.B. das Gartenlicht zu steuern.
Einzeln geht das Ganze ja schon mal ganz gut.
Es gibt eine APP mit der kann ich die Helligkeit des Sensors überprüfen und dann eine Aktion wie z.b. Relais schalten ausführen.
Es gibt weitere APPS mit denen ich eine Zeitsteuerung aktivieren kann. z.b. Licht an um 18:00 und aus um 22:00.
Ich finde aber keine die alles unter einen Hut bringt, also nur dann Licht einschalten wenn die Zeit zwischen 18:00 und 22:00 ist und die Helligkeit unter 400 Lux gesunken ist. Ich weiß dann man irgendwie verschiedene Apps auch miteinander kombinieren kann aber ich finde nicht so richtig die Lösung zu meinem Problem vermute aber, dass es schon irgendwie geht.
Vielleicht kann mir ja einer von euch noch einen Tipp geben.
Fibaro Multi Sensor
Fibaro Multi Sensor
App LogicalRule ? Example herekandalf wrote:Vielleicht kann mir ja einer von euch noch einen Tipp geben.
Ok, danke schaue ich mir mal an.
Merkwürdigerweise komme ich jetzt nicht mehr an meine Oberfläche. Da kommt beim Anmelden immer UI Error.
Gestern ging noch alles.
Habe schon von den Problemen mit 2.2.2 gelesen. Mal schauen wie ich das gefixt bekomme. Sobald das wieder läuft und ich an mein System komme probiere ich das mal aus.
Fibaro Multi Sensor
Fibaro Multi Sensor
Nach downgrade auf 2.2.1 besteht das Problem leider weiterhin, ich kann mich nicht mehr anmelden. Habe dann einen Tipp gefunden, dass es evtl. was mit dem IPV6 zu tun hat. Habe es dann deaktivert, brauche eh nur IPV4 und siehe da, ich kann mich wieder anmelden.
Ich glaube ich bleibe dann im Moment mal bei der Version 2.2.1, die soll ja angeblich ganz gut laufen.
Diese LogicaRule könnte schon was sein.
Kennst du die genaue Bedeutung von dem Punkt:
"Trigger the rule check on change of any device mentioned in conditions. "
Habe nun die Helligkeit und die beiden Zeiten einsgestellt.
Wenn es zutrifft schaltet er das Relais oder eine Scene.
Schaltet er die Scene dann auch wieder aus denn die drei Werte nicht zutreffen oder muss ich dafür eine andere Regel aktivieren?
Fibaro Multi Sensor
Fibaro Multi Sensor
This is optional. In some situations it can be useful to start a rule once a scene has been triggeredkandalf wrote: Diese LogicaRule könnte schon was sein.
You do need a second rule. In general with LogicalRule one should not try to squeeze to much functionality in one single rule.Schaltet er die Scene dann auch wieder aus denn die drei Werte nicht zutreffen oder muss ich dafür eine andere Regel aktivieren?
(Sorry for not answering here in German)
No problem, thanks for your response.
Fibaro Multi Sensor
Fibaro Multi Sensor
