Devolo Motion Sensor schlatet nicht aus
Hanno
Post by Hanno » 29 Nov 2016 10:44
Hallo z-wave Team,
mein System ist ein raspberry B/razberry mit aktueller z-way-Software mit dem Devolo Bewegungsmelder und 1x Sensative Stripe. Der Stripe funktioniert tadellos. Der Devolo Sensor liefert nach der Inklusion genau 1x ein Motion Sensor on - Signal, schaltet dann aber nie mehr aus. Der Sensor zeigt im Test-Mode eine erkannte Bewegung zuverlässig durch eine rote LED an, im dashboard gibt es allerdings keine neuen Meldungen dazu. Ich habe den Bewegungsmelder bereits 1x umgetauscht, hat allerdings nichts gebracht. Was ist zu tun? Hab nur ich das Problem?
Christian1983
Re: Devolo Motion Sensor schlatet nicht aus
Post by Christian1983 » 27 Dec 2016 18:13
Hallo Hanno,
kann dein Problem bestätigen. Bei mir wird auch nur einmalig auf "On" geschaltet und nicht wieder deaktiviert.
Typbezeichnung von meinem Sensor ist "Motion Sensor MT:2647"
Bitte schreibe nochmal wenn du das Problem lösen konntest.
Viele Grüße,
Christian
Christian1983
Post by Christian1983 » 27 Dec 2016 19:42
... und hier die Lösung. Du musst in der Z-Wave Expert UI im Reiter Configuration den Parameter 7 auf folgende Werte setzen:
Es kann dann etwas daueren bis die Einstellungen in dem batterieberiebenen Device gesetzt werden, aber dann sollte es funktionieren. Damit hat es zumindets bei mir funktioniert.
Viele Grüße,
Christian
Z-Wave Support
Post by Z-Wave Support » 28 Dec 2016 09:59
Hallo,
Christian vielen Dank für die Hilfe. Dies sollte das Problem tatsächlich beheben.
Viele Grüße
Z-Wave Support
himbeer7
Post by himbeer7 » 07 Aug 2018 18:09
Hallo,
die o.g. Lösung würde mich sehr interessieren, aber die Werte für Parameter 7 sind leider nicht genannt und das Bild 01.png ist leider nicht zu laden.
Grüße
Himbeer
Z-Wave Support
Post by Z-Wave Support » 09 Aug 2018 09:22
Hallo
Parameter 7 auf Wert 22 sollte das Problem beheben.
Viele Grüße
Z-Wave Support
