Dashboard bleibt nach Update auf 2.3.6 leer
kapav
Re: Dashboard bleibt nach Update auf 2.3.6 leer
Post by kapav »
Habe das Downgrade noch nicht durchgeführt, da die Funktionen (außer UI) ja laufen.
Und das Drag & Drop der UI gefällt mir gut. Das wäre bei 2.3.4 wieder weg.
So lange ich nichts in den Apps ändern muss geht es ja.
Hoffe immer noch, dass der Z-Wave-Support eine Lösung findet :(
Z-Wave Support
Post by Z-Wave Support »
Hallo,
Wir gehen davon aus das etwas beschädigt wurde. Da wird auch kein Downgrade helfen.
Habt Ihr zufällig ein Backup vom System? Ein einspielen sollte das Problem beheben.
Viele Grüße
Z-Wave Support
enbemokel
Post by enbemokel »
Mir ging das auch öfter beim Upgraden so. Habe dann den aktuellen Ordner z-way-server gelöscht oder umbenannt und den
Backup Ordner in z-way-server umbenannt. Dann noch mal upgedatet.
Verschiedentlich auch update gemacht und dann die jeweiligen Backupfiles vom System eingespielt.
Mittlerweile versuche ich gar nicht mehr viel, wenn was nicht geht, zurück auf den alten Zustand und noch mal updaten.
Fehlersuche ist meiner Meinung nach relativ schwierig, vor allem wenn man mit Linux und den config Dateien nicht auf Du und Du bist.
Grüße
kapav
Post by kapav »
Was heißt "Backup vom System" einfach einspielen? Von welchem System?
Habe nur Images der gesamten SD-Karte mit den verschiedenen Z-Wave-Versionen.
Gruß Kapav
enbemokel
Post by enbemokel »
Hi, einmal das Backup aus dem Configuration Oben Rechts "Management Menü", "Backup und Restore" und dann auch unter "Network" "Control" im Expert Menü. Hier der Link zum Configuration Menü http://<IP>:8083/smarthome/#/admin
kapav
Post by kapav »
Habe jetzt einiges entsprechend der div. Vorschläge versucht und nichts erreicht.
Nur, dass am Ende alle Geräte verschwunden waren und mühsam wieder hergestellt werden mussten.
Dabei wurde der Ablauf des immer wieder erscheinenden Fehlers in einer Log-Datei dokumentiert,
die ich ausschnittsweise beifüge.
Vielleicht kann damit jemand was anfangen (z-Wave-Support?)
Grüße
kapav
bh9k
Post by bh9k »
Ich bin sehr gespannt.
Es kann ja nicht sein das bei jeder Kleinigkeit das System irgendwie beschädigt wird und man entweder alles neu machen muss, oder das letzte Backup bemühen muss.
Z-Wave Support
Hallo,
vielen Dank.
Die Entwickler schauen sich dass einmal an.
Ich geh davon aus, du hast das System einmal Stromlos gemacht und der Fehler bleibt?
Viele Grüße
Z-Wave Support
kapav
Post by kapav »
Natürlich, mehrmals sogar.
Gruß Kapav
Z-Wave Support
Hallo,
bitte deaktiviere einmal die Information Apps. Diese werden nur zur Einführung benötigt und versuche es noch einmal.
Vile Grüße
Z-Wave Support
