Batterieverbrauch Fibaro CO Sensor sehr hoch
bh9k
Post by bh9k » 27 Jan 2018 00:15
Hallo,
ich habe seit 3 Tagen den Fibaro CO Sensor in Betrieb. Nach diesen drei Tagen hat die Batterie nur noch 60%.
40% Energieverbrauch für 3 Tage ist verdammt hoch.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Wird der Sensor über z-wave.me evtl. zu oft abgefragt?
Inkludiert wurde er mit den default Werten, die auch unverändert blieben.
Z-Wave Support
Re: Batterieverbrauch Fibaro CO Sensor sehr hoch
Post by Z-Wave Support » 29 Jan 2018 16:06
Hallo,
Deiner Beschreibung nach, geht das Gerät nicht in den Schlafmodus.
Hast du das Gerät bereits einmal zurückgesetzt und neu eingelernt?
Viele Grüße
Z-Wave Support
bh9k
Post by bh9k » 29 Jan 2018 21:11
Danke für die Info.
Sobald mein System wieder funktioniert, inkludiere ich den Sensor neu.
Gestern den Rasp versehentlich vom Strom getrennt, nun bekomme ich nach dem Login die Meldung, das es eine UI Fehler gab.
Z-Wave Support
Post by Z-Wave Support » 01 Feb 2018 16:39
Hallo,
Cache Löschen, danach sollte es wieder funktionieren.
Ansonsten mal Prüfen ob der PI noch hochfahrt.
Viele Grüße
Z-Wave Support
bh9k
Post by bh9k » 01 Feb 2018 20:03
Cache (Browser) ist gelöscht. PI per reboot gestartet.
Problem bleibt leider.
