Liebe Z-Way/RaZberry-Benutzer, wir sind stolz, eine neue Version ankündigen zu können: v2.3.7!
In v2.3.7 konzentrierten wir uns auf das Refactoring des Look and Feel der mobilen App-Unterstützung. Außerdem haben wir die italienische und portugiesische Sprachunterstützung, sowie ein neues Menü für Wifi-Plugs hinzugefügt (TP-Link HS100, TP-Link HS110, EDIMAX SP1101, EDIMAX SP2101). Wir machten einige Korrekturen und Verbesserungen in Modulen (Sonos, ScheduleScene, IfThen, LightScene,....) und brachten unsere Postfixes auf den neuesten Stand. Im Z-Way Core wurden einige Verbindungs- bzw. Kommunikationsfehler behoben, wie z-B. Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung, Zertifizierung, Problem mit dem Sicherheitsinterview innerhalb der Kanäle, ... und weitere Gerätebeschreibungen hinzugefügt (2000!).
Hier eine kurze Anleitung zu den neuen Menüs für Wifi und mobile Geräte:
Beide Menüs finden Sie unter oben rechts im Menü > Geräte.
Menüs für mobile Endgeräte:
Verwenden Sie die Zeile mit dem Handy-Symbol, um neue Mobilgeräte hinzuzufügen oder bestehende zu Verwalten.
Wenn Sie auf Add New klicken, wird ein Popup-Fenster geöffnet, in dem Sie einen neuen QR-Code für Ihr mobiles Gerät erstellen oder die Schaltflächen unter der Beschreibung verwenden können, um unsere mobile Anwendung im Google Play Store oder Apple App Store herunterzuladen (Lassen Sie sich nicht über Marken und Logos verwirren, die Software ist die gleiche). Wir werden versuchen, die korrigierten so schnell wie möglich zu veröffentlichen.
Nachdem Sie auf QR-Code erstellen geklickt haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort für Ihr Konto einzugeben.
und nach Anklicken von OK erscheint der QR-Code mit einem grünen Bestätigung in der oberen rechten Ecke mit der Meldung, dass Ihre Eingabe erfolgreich war.
Nachdem Sie Ihr mobiles Gerät erfolgreich hinzugefügt haben, sehen Sie zwei Widgets für jedes von ihnen (eines ist der Szenen-Trigger und das andere zeigt an, ob Ihr mobiles Gerät lokalen oder Remote-Zugriff hat) in Ihrer Geräteübersicht.
Schließlich können Sie Ihr mobiles Gerät unter oben rechts im Menü > Geräte > Verwalten (in Reihe mit dem Handy-Symbol) verwalten, um zum bereits bekannten Konfigurations-Setup zu gelangen.
Wifi-Geräte-Menüs:
Benutzen Sie die Zeile mit dem Wifi-Plug-Icon um neue oder bestehende mobile Geräte zu Verwalten
Ein Klick auf Add New führt Sie zu einer Liste mit allen derzeit unterstützten Wifi-Steckern.
Klicken Sie in der Zeile Ihrer Wahl mit dem gewünschten Stecker auf das rechte Symbol, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.
nach erfolgreichem Hinzufügen des Steckers (IP des Steckers wird benötigt) erscheinen sie in der Geräteübersicht als Binärschalter.
Verwenden Sie die Taste Manage im Wifi-Plug-Menü, um die Liste der enthaltenen Wifi-Stecker aufzurufen. Benutzen Sie die rechten Schaltflächen, um sie zu konfigurieren, zu deaktivieren oder zu entfernen.
(Alle Scrreenshots wurden mit DarkSHUI-Skin erstellt - Weitere Skins finden Sie unter Menü > Anpassen > Online-Skins ) )
Wie üblich, behalten wir die volle Rückwärtskompatibilität mit früheren Versionen, so dass Sie sicher aktualisieren können.
Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Änderungsprotokoll (auch hier: http://razberry.z-wave.me/z-way-server/ChangeLog).
Wir werden auch versuchen, dieses Update so bald wie möglich für alle ausstehenden Plattformen zu veröffentlichen
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit v2.3.7 und freuen uns auf Ihr Feedback.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen
Z-Wave Support Team
PS:
Wenn jemand von Ihnen mehr darüber erfahren möchte, wie man Hausautomationsmodule baut oder über unsere Design-Features Skins und Icons, klicken Sie bitte auf diesen Link unten:
https://developer.z-wave.me/?uri=Hilfe
https://developer.z-wave.me bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Ihre Home Automation Apps hochzuladen und mit allen anderen Nutzern zu teilen.
PS:
Den gesamten Changelog gibt's hier:
v2.3.7
== Z-Way ==
Z-Wave (libzway) changes:
- Added 2000 more devices description
- Improved speed of Z-Way joining networks
- device.data.interviewDone added (to help lib/JS programmers and users)
- Certification improvements
- Setting enrypted messages high priority because nonce can expire
- Meter V4 interview with scales >7 fixed
- Ignoring unsecure A and MCA Set/Remove/Get if secure channel is established
- Making A and MCA secure only if secure channel is established (for certification)
- HostAppVersion removed from Defaults.xml (not needed anymore for Version Report)
- Version Report should report dongle version in fw 0 and Z-Way version in fw 1 (DD.1.1.1.2 and DD.1.1.1.3)
- Always set Wakeup Set to interval = 0 for Portable Controllers
- Fixed problem with Security interview inside channels
- Added zway_cc_security_inject for debuging purposes
== ExpertUI v1.3.2 ==
Fixes:
- jobqueue loading
== SmartHomeUI v1.8.0 ==
- New section Wifi devices.
- Added Italian language.
- Online Apps: Improved mobile view.
- Local Apps: Improved mobile view.
- Elements: Improved mobile view.
- Rooms: Improved mobile view.
== Home Automation (HA) v2.3.7 ==
Features:
- Added emulateOff postfix to Sensor Binary (to turn vDev off after a period)
- support for wifiplugs added (TP-Link HS100, TP-Link HS110, EDIMAX SP1101, EDIMAX SP2101)
- allow probeType postfix in ZWave module
- IP-address api added
Changes:
- Set thermostat value only if they are not equal - this will prevent ClimateControl app to set values twice
- add ip address to QR code
- stored QR code is removed, now it is only produced in UI temporarely against successful authorization
- module categories "system" and "wifiplug" added
- rework the /ZAutomation/api/v1/icons/upload API to return a name
- language files refactored
- postfix.json updated (changed or added):
- added:
- Popp Z-Weather
- Z-Wave.me Dimmer
- Danfoss Hydronic Controller 10
- Aeotec RGBW Bulb
- Aeotec Dual Nano Switch with Meter
- Aeotec Indoor Siren Gen5
- Aeotec Door Window Sensor 6
- Aeotec Water Sensor 6
- Secure 7 Day Programmable Thermostat
- Secure Temperature Sensor
- Secure Wall Thermostat with LCD Display
- Secure Z-Wave controlled Boiler Actuator (2 Channels)
- Secure Receiver with Relay SSR303
- Philio Smart Dimmer Socket PAD02
- Philio Double Relay Insert 2*1.5 kW with Metering Function
- OOMI Mote
- OOMI Plug
- OOMI Range Extender
- OOMI In-Wall Switch
- OOMI In-Wall Dimmer
- OOMI Colorstripe
- OOMI WATERSENSOR
- OOMI Multisensor
- Everspring Temperature and Humidity Sensor
- Everspring Wall Plug Dimmer
- Everspring ST812 Flood Detector
- Everspring SE812 Indoor Siren
- Devolo Alarmsirene
- Devolo Luftfeuchtemelder
- Devolo Wassermelder
- Devolo Bewegungsmelder
- Devolo Funkschalter
- Devolo Radiator Thermostat
- Devolo Rauchmelder
- Devolo KFOB
- Devolo Wall Plug 2.0
- TKBHOME single/dual dimmer switch
- SCHWAIGER - 4 in 1 Multi Sensor Outdoor IP43
- Fibaro Door/Window Sensor G5 - RU
- Fibaro Single Switch - 1*2.5 kW
- Fibaro Heat Controller
- MCO Home PM2.5 Sensor
- MCO Home Water Heating Thermostat with humidity sensor
- MCO Home CO2 Monitor
- MCO Home Glass Touch Switch (4 Buttons) British Standard
- MCO Home Glass Touch Switch (2 Buttons) British Standard
- MCO Home Glass Touch Switch (1 Button)
- MCO Home - Electrical Heating Thermostat with humidity sensor
- Sensative Stripe Multisensor Drip
- BeNext Wall Plug with Dimmer Function
- Hank Four-Key Scene Contoller
- Hank One-Key Scene Contoller
- Hank Flood Sensor
- Hank Motion Sensor
- Hank Smart Plug
- NEO Coolcam Door / Window Sensor
- NEO Coolcam Motion Sensor
- NEO Coolcam Siren
- Steinel Indoor Light
- Steinel Motion Sensor
- changed:
- Fibaro Double Relay Switch FGS-222
- Fibaro Dimmer 2
- Danfoss Hydronic Controller 5
- Devolo Door/Window Contact
- Aeotec Nano Switch 1 Relay
- Aeotec Range Extender 6
- Aeotec Recessed Door G5
- Aeotec Multisensor Gen 6
- Qubino On/Off thermostat
- Qubino Flush Thermostat
- Qubino Relay Insert 1*2,3 kW
- Qubino PWM Thermostat
- TKB Plug Dimmer French
- WiDom Universal Double Switch
- Philio 4 in 1 Multisensor
- Philio PST02-5B Motion Sensor
- Philio Motionsensor
- Philio Relay Insert Blind
- Philio Double Relay Insert 2x1,5KW
- Philio PAN16 Smart Energy Plug In Switch
Fixes:
- Fix not working time-zone set via Smart Home UI
- Remote triggered on Z-Way startup
- Fix setDefaultLang function
- Allow probeType postfix in ZWave module
- Save probeType in vDevInfo
Modules:
- TP-Link HS100 v1.0.0
- added to support this wifi plug
- TP-Link HS110 v1.0.0
- EDIMAX SP1101 v1.0.0
- EDIMAX SP2101 v1.0.0
- Sonos v1.2.3:
- fixes
- icon changed
- MobileAppSupport v1.2.5:
- bugfix catches undefined-error occurred during adding first mobile device
- bugfix removing mobile device deletes LOCAL widget
- update IOS token
- remove devices manually
- ScheduledScene v2.2.0:
- can start scene many times in day
- defined default times: 00:00 and 12:00
- devices on new path, as example switch: this.config.devices.switches
- compatibility with old config
- Bugfix: Dimmers, Lock and scenes didn't run.
- IfThen v2.5.1:
- allow negative values for multilevel sensors
- LightScene v1.1.1:
- icon changed
- AutoLock v1.2:
- added switchBinary support and checkbox Don't send Lock command if doorlock already closed
- TamperAutoOff v1.1.0:
- fix to SETDATA
Software Update Razberry/UZB und Popp Gateway Version 2.3.7
- Z-Wave Support
- 12_devices_menu_add_wifi_manage_list.png (19 KiB) Viewed 15746 times
- 11_devices_view_new_wifi_devices.png (31.34 KiB) Viewed 15746 times
- 10_devices_menu_add_wifi_plug_config.png (43.28 KiB) Viewed 15746 times
- 9_devices_menu_add_wifi_list.png (36.14 KiB) Viewed 15746 times
- 8_devices_menu_add_wifi.png (32.58 KiB) Viewed 15746 times
- 7_devices_menu_manage_mobile_device.png (46.06 KiB) Viewed 15746 times
- 6_devices_view_new_mobile_devices.png (47.28 KiB) Viewed 15746 times
- 5_devices_menu_add_mobile_device_success_qr.png (51.42 KiB) Viewed 15746 times
- 4_devices_menu_add_mobile_device_enter_pwd.png (40.67 KiB) Viewed 15746 times
- 3_devices_menu_add_mobile_device.png (40.6 KiB) Viewed 15746 times
- 2_devices_menu_add_mobile.png (32.62 KiB) Viewed 15746 times
Re: Software Update Razberry/UZB und Popp Gateway Version 2.3.7
Nach dem Update auf 2.3.7 funktionieren die zeitgesteuerten Szenen nicht mehr. Die Szenen waren alle auf 12:00 Uhr gesetzt - nach dem Update.
Unter "List of scenes to activate:" kann kein Eintrag mehr ausgewählt werden. Die Szenen als solche sind noch vorhanden. Auch wenn ich eine neue Szene definiere, erscheint diese nicht zur Auswahl bei der Zeitsteuerung.
- Z-Wave Support
Hallo,
Danke für den Hinweis. Der Fehler konnte gefunden werden. Die Version 2.3.7 wird nochmal angepasst.
Steht daher aktuell nicht zum Download bereit.
Viele Grüße
Z-Wave Support
Viele Grüße
Z-Wave Support
- Z-Wave Support
Hallo,
Das Problem wurde behoben. Alle die bereits das Update installiert haben, bitte einmal die Version 2.3.6 installieren und das Update erneut durchführen.
Viele Grüße
Z-Wave Support
Viele Grüße
Z-Wave Support
Update auf 2.3.7 funktioniert jetzt. Szenen bleiben erhalten und werden nicht gelöscht. Auswahl der Szenen in der Zeitsteuerung geht wieder.
Danke
Danke
Inhalt von .syscommands wird nicht übernommen
Bei der Installation von 2.3.7 wird der Inhalt von .syscommands nicht übernommen. Bei der Installation der Vorgängerversion ging es nach meiner Erinnerung.
Z-Way version v3.2.3 from 2022-04-06 04:56:23 +0300
Notifications Problem nach wie vor ungelöst
Die Anzeige von Notifications im UI ist durch eine Maximalzahl der Meldungen begrenzt. Bei hohem Meldungsaufkommen beträgt der angezeigte Zeitraum nur wenige Stunden, Bei mir ca 5 Stunden.
Das bedeutet, dass ich zweimal in der Nacht aufstehen muss, wenn ich Fehlermeldungen kontrollieren will. Das ist nicht akzeptabel!
Ich habe das Modul InbandNotifications so abgeändert, dass nur für mich relevante Meldungen gespeichert werden. Das ist aber keine Dauerlösung.
Hank Smart Plug
Laut Changelog habt Ihr Hank Smart Plug hinzugefügt. Ich weiss nicht genau, was das bedeutet. Jedenfalls finde ich es nicht. Wo ist es? In postfix.json nicht.
Nach Update auf 2.3.7 ist bei sämtlichen Philio Pan08 in der normalen Oberfläche der Binary Switch verschwunden. Man kann die Rolladen nicht mehr ein/ausschalten, sondern nur noch über den Multilevel Switch ansteuern.
Viele programmierte Szenen funktionieren jetzt nicht mehr.
In der Expertenoberfläche kann man die Binary Switches noch aufrufen.
Plain Association nicht löschbar
Auch in 2.3.7 ist ein Plain Association nicht löschbar. Der Button im UI fehlt immer noch.
