Problem nach update Versuch auf v3.0.0
ursk
Post by ursk » 16 Oct 2019 21:52
Update über Management open updater geht nicht. ----> Die Fortschrittsanzeige bleibt bei ca.8% hängen
-----> und neu wird die update Seite nicht mehr angezeigt - IP refuesed to connect
wget -q -O - https://storage.z-wave.me/RaspbianInstall | sudo bash ----> Fehlermeldung Not supported
Nach diesen Versuchen wird immer noch die v2.3.7 angezeigt und alles scheint noch zu funktionieren.
Mach ich nun aber eine Änderung, z.B. einen neuen Raum hinzufügen, so wird dieser Raum nur solange angezeigt,
bis ein Restart des Raspberry ausgeführt wird.
Die Änderung wird also nicht permanent gespeichert!
Warum?
enbemokel
Re: Problem nach update Versuch auf v3.0.0
Post by enbemokel » 17 Oct 2019 13:24
Welches OS ist denn jetzt auf dem Raspi?
Ich tippe mal auf Jessy, sollte aber Stretch sein.
Quelle:
https://z-wave.me/z-way-v3-0-0/
Currently Stretch and Buster are supported. If you are on Wheezy or on Jessie, upgrade to Stretch/Buster first:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo sed -i /deb/s/wheezy/buster/g /etc/apt/sources.list
sudo sed -i /deb/s/wheezy/buster/g /etc/apt/sources.list.d/*.list
sudo sed -i /deb/s/jessie/buster/g /etc/apt/sources.list
sudo sed -i /deb/s/jessie/buster/g /etc/apt/sources.list.d/*.list
sudo apt-get update
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean
ursk
Post by ursk » 17 Oct 2019 19:07
Der update schlägt fehl
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Get:1 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [170 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9,539 kB]
E: Method gzip has died unexpectedly!
E: Sub-process gzip received a segmentation fault.
