Что-то пошло не так...
freeman
Post by freeman » 19 May 2017 16:39
По какой-то причине имеем следующую ситуацию
Так же вот такие сообщения на сранице со второй картинки:
dependency  16:20 | Failed to load module because dependency was not instanciated: [DEP]::[MODUL] = Cron :: SwitchPolling
dependency	16:20 | Failed to load module because dependency was not instanciated: [DEP]::[MODUL] = Cron :: DeviceHistory
dependency	16:20 | Failed to load module because dependency was not instanciated: [DEP]::[MODUL] = Cron :: InbandNotifications
dependency	16:20 | Failed to load module because dependency was not instanciated: [DEP]::[MODUL] = Cron :: CloudBackup
dependency	16:20 | Failed to load module because dependency was not instanciated: [DEP]::[MODUL] = Cron :: BatteryPolling
dependency	16:20 | Failed to load module because dependency was not instanciated: [DEP]::[MODUL] = Cron :: SensorsPolling
dependency	16:20 | Failed to load module because dependency was not instanciated: [DEP]::[MODUL] = Cron :: SensorsPollingLogging
z-wave	16:20 | Cannot start Z-Wave binding: Error: Invalid port
Пробовал переставить Z-Wave.me, не помогло. На что стоит обратить внимание?
kandyukin
Re: Что-то пошло не так...
Post by kandyukin » 19 May 2017 19:52
Аномалии видимо.
У меня сегодня умер Z-Wave.Me HUB. В доме электричество отключали утром. И всё, зайти после этого даже во его Wi-Fi не могу...
Короче этот Z-Wave.Me хрень полная, постоянно требует чего-то. Ухожу на Vera! Устал!
Post by PoltoS » 30 May 2017 19:17
@kandykin можете предоставить больше информации? Мы хотели бы изучить случившуюся проблему.
kandyukin
Post by kandyukin » 12 Jun 2017 18:09
PoltoS wrote:
30 May 2017 19:17
Какой информации?
После отключения питания дома на несколько часов, невозможно подключиться к контроллеру.
Wi-Fi работает, к нему подключиться получается. Интернет через него работает.
Но к порту 8083 подключиться невозможно. Порты 8085 (требует пароль root) и 8086 (окно пустое, логов нет) работают, по крайней мере к ним подключается.
И перезагружал, и пробовал сбрасывать долгим нажатием на Reset. Оставлял без питания, чтобы сел встроенный аккумулятор для полного сброса. Итог один и тот же. По порту 8083 связи нет.
IP 192.168.115.1
Версия 2.3.1
Post by PoltoS » 12 Jun 2017 23:56
ID удалёнки дадите? там был remote support включен? Если нет, то можете в интернет его прокинуть (порт SSH). Просьба сюда написать нужные данные: http://help.z-wave.me/
Vadimok
Post by Vadimok » 08 Jul 2017 13:40
Проблема очень похожая, но свет тут не причем.
В общем за свои деньги, получил кирпич.
http://192.168.115.1:8086/ - логин/пароль не известен
http://192.168.115.1:8085/ - логин/пароль не известен
http://192.168.115.1:8083/ - не отвечает.
В результате, дозвониться в поддержку нет возможности, второй день работают потребители подключенные на второй канал реле, который управляется программно. Для отключения, либо вскрывать подрозетники, либо автоматом гасить весь свет в помещении.
Какой счастье поставить клиенту такой кирпич и потом иметь проблемы.
Господа, вы то партнерам расскажите что делать, а то уйдут ваши два последних специалиста в несознанку и труба дело.
brainfucker
Post by brainfucker » 18 Feb 2018 20:08
Полностью аналогичная фигня. Полный треш.
Post by PoltoS » 18 Feb 2018 20:15
Можете посмотреть лог с порта 8086? логи log, пароль как от Wi-Fi. Пришлите на support@ или на info@ ID удалёнки (если была включена удалённая поддержка)
