Вопрос по управлению освещением
Posted: 16 Mar 2013 20:38
by Micamen
Здравствуйте!
Хочу выбрать технологию z-wave для своего дома. Читаю информацию что есть...
Планирую контроллер FIBARO HOME CENTER 2.
Не пойму как сделать такую конфигурацию с освещением:
Я ставлю для управления светом устройства FIBARO.
Хочу реализовать сценарий, при котором смогу выключать или включать весь свет или его часть с одной клавиши на выходе (серия выключателей используется везде одна от стороннего производителя). Что за модуль мне нужно использовать для этого оконечного выключателя?
Заранее спасибо за ответ.
Вам достаточно связать кнопку
Вам достаточно связать кнопку на батарейках или модуль Fibaro с контроллерм. При нажатии на эту кнопку HC2 будет выполнять сцену, связанную с выключением нужного Вам света.
Модуль FIBARO
by Micamen
Т.е. Я правильно понял, что если я использую одну серию выключателей и не хочу использовать радиокнопку... то приобретаю дополнительный модуль FIBARO, подключаю его без управляемых оконечных устройств к питанию и выключателю и в системе это возможно увидеть "аля" z-wave клавиша (из нужной мне серии выключателей)?
Совершенно верно! Если у Вас
Совершенно верно! Если у Вас есть откуда взять питание 220В, то Вам проще использовать реле как выключатель, и отказаться от батареечного устройства.
