Здравствуйте!
В данный момент настроено расписание для управления теплым полом, теплый пол ночью отключается, под утро включается. Хотелось бы сделать так, чтобы когда включен режим охраны теплый пол не включался, а так сделать не получается, т.к. в расписании я могу активировать только сцену, а в сцене сделать условие If Security mode Off Then SwitchOn(т.е. если режим охраны выключен тогда включить реле) нет возможности, в сцену условия не добавляются.
Что посоветуете в данной ситуации предпринять?
За ранее спасибо!
Работа расписания при условии Secutiy mode On
Re: Работа расписания при условии Secutiy mode On
Не знаю в чем Вы пытаетесь создать сцену, но на Raspberry можно сделать так. Создать два устройства пустышки. одно включать/выключать при активации охраны, другое по расписанию. А логическим правилом на основе пустышек включать теплый пол.
Пытаюсь, точнее пытался сделать это через Z-way. И сделал это именно так как Вы говорите, через Dummy device.
Спасибо!
Спасибо!
