вообще есть возможность реализовать без программирования?
в плагинах PINGа не нашел - неужели просто пинговать комп нельзя?
в локальной сети..
в магазине есть плагин чтобы увидеть другую Малинку....а
каким то образом можно увидеть VERA, VeraLite, VeraEdge ???
или любой другой контроллер...
UDP, TCP, ping
Re: UDP, TCP, ping
И еще вопрос:
если вот такую плату реле на малинку поставить
ей можно управлять будет?
есть такой плагин?
или как это сделать?
есть такой плагин?
- 2074_preview_big.jpeg (46.63 KiB) Viewed 9156 times
Re: UDP, TCP, ping
есть ping системная утилита, можно ей воспользоваться. Задавать айпишник малинки или другого девайса в сети и если пинг проходит, выдавать on или off. У меня сейчас доступа нет, в отпуске, но по памяти было бы так.ilya1 wrote:вообще есть возможность реализовать без программирования?
в локальной сети..
Создать файл /usr/bin/zwping.sh
if ping -n 1 $1; then echo on; else echo off; fi
cmod a+x /usr/bin/zwping
В сервере создать модуль CodeDevice типа бинарный сенсор, в котором написать
system('zwping 192.168.1.54')[1]
Re: UDP, TCP, ping
А можно использовать socket.tcp, например. См доку
Re: UDP, TCP, ping
Управлять можно.ilya1 wrote:И еще вопрос:
есть такой плагин?
Как, довольно подробно расписано на сайте http://rus.z-wave.me/shop/z-wave.me-raz ... ller/gpio/
