Fibaro Dimmer2 FGS-212 не выключается полностью выключателем
Constin
Post by Constin » 05 Oct 2016 22:12
Fibaro Dimmer2 FGS-212 установлен без нейтрали, только на фазе.
При этом выключатель у меня один, поэтому используется только S2 и Sx
Контроллер RaZberry. Через панель RaZberry, через Home на Iphone и через Сири все работает отлично, но я не могу его выключить полностью настенным выключателем. Во-первых, настенный выключатель не переключает свет при любом переключении как со свитчем. Он пытается выключить свет только в одном положении. И если свет до этого не горел, то приходится тыркать его несколько раз. Во-вторых ( и это самое главное!), он не выключает свет до конца, всегда остается около 2%. Учитывая, что с программ все работает, то причина не в нагрузке. Лампочка на 60W.
На английском форуме Vera я прочитал, что надо выставить какой-то бистабильный параметр с 14 на 1 в самом диммере. Но у меня в конфигурации железа нет ничего похожего. И еще это устройство определилось только на 99%.
Подскажите, что можно сделать? Может быть подрубить вход и в S1 от этого же выключателя? Или где найти , как поменять конфигурацию самого диммера?
Constin
Re: Fibaro Dimmer2 FGS-212 не выключается полностью выключат
Post by Constin » 05 Oct 2016 22:35
Перешел в advanced интерфейс и там выставил ему что он Fibaro 212, после этого появилась куча настроек. Выключатель выставлен как двухполярный, переключение света выставлено вне зависимости от положения выключателя. Но это не помогает. Все равно он работает как кнопочный выключатель и не гасит до конца свет.
Constin
Post by Constin » 05 Oct 2016 22:48
тыкс, чтобы его полностью выключить, надо быстро передернуть выключатель 4 раза, что равносильно двум нажатиям кнопочного выключателя. А значит, что он думает, что выключатель кнопочный
Constin
Post by Constin » 06 Oct 2016 14:17
Мне его никак не переключить в режим двухкнопочного выключателя
gsaw
Post by gsaw » 06 Oct 2016 15:07
Судя по мануалу за тип переключателя отвечает параметр 20, а не 14
GROUP 20 - Dimmer 2 operation - Switches
20. Switch type
Choose between momentary, toggle and roller blind switch.
Available settings:
0 - momentary switch
1 - toggle switch
2 - roller blind switch - two switches operate
the Dimmer 2 (S1 to brighten, S2 to dim)
Default setting:
0 Parameter
