Usb-стик zmr_zstick4 и Z-Wave
DmitriiCh
Post by DmitriiCh »
Добрый день.
Нужна консультация новичку:
В наличии Usb-стик zmr_zstick4 (черный, большой USB z-wave dongle).
Также есть модуль-диммер в розетку Popp Plug-in Dimmer и настенный выключатель на батарейках Z-Wave.Me Wall Controller.
Можно ли их подружить с Z-wave server? На какой ОС?
Нужно ли обновлять Z-Wave.Me Wall Controller для работы с Popp Plug-in Dimmer?
P.S. Инструкция к Popp Plug-in Dimmer на странице устройства не открывается.
Re: Usb-стик zmr_zstick4 и Z-Wave
Да, дружить будут. Но стик старый, лучше обновить. И нужно знать, с лицензией для софта Z-Way он или нет
DmitriiCh
Post by DmitriiCh »
Спасибо!
Тогда возникают два вопроса :) :
- как обновить? (я территориально в Москве)
- как узнать есть ли лицензия или нет?
В процессе проб дополнительно выяснилось:
Z-Send работет со стиком, include Z-Wave.Me Wall Controller проходит, Popp Plug-in Dimmer - нет.
Может ли быть различие в частотах?
Z-Wave Network Access со стиком не заработал:
2017-03-25 20:01:19.515] [core] --- Starting module Z-Wave Network Access
[2017-03-25 20:01:19.606] [zway] Adding job: Get controller info and supported function classes
[2017-03-25 20:01:19.616] [C] [zway] Device don't answer to capabilities. Terminating...
[2017-03-25 20:01:19.616] [zway] Adding job: Set Serial API timeouts
[2017-03-25 20:01:19.616] [zway] Adding job: WatchDog Start
[2017-03-25 20:01:19.616] [E] [zway] Error returned from zway_fc_zme_freq_change(zway, 0xFF, NULL, NULL, NULL): Function class not supported by the hardware (-4)
[2017-03-25 20:01:19.616] [zway] Adding job: Get home id and controller node id
[2017-03-25 20:01:19.616] [zway] Removing job: Get controller info and supported function classes
[2017-03-25 20:01:19.661] [E] [zway] SaveData will not save data since it wasn't loaded. This is to prevent data loss.
[2017-03-25 20:01:19.661] [C] [zway] Get HomeId failed.
[2017-03-25 20:01:19.664] [core] Notification: critical (z-wave): Cannot start Z-Wave binding: Error: Bad data - communication failed
Этот без лицензии. И в него её уже особо не загрузить. Рекомендую купить новый продвинутый стик:
Вот такой: http://www.5smart.ru/collection/kontrol ... ya-windows
А устройства в одном месте брали? Давно ли? Могут и на разных частотах быть. Но из лога видно, что софт со стиком не дружит. Как вы включение проверили?
DmitriiCh
Post by DmitriiCh »
Брал частями:
В 2013 - стик и wall controller у Вас.
Неделю назад - Popp Plug-in Dimmer, также у Вас.
Включение проверил через Z-Send. В нем со стиком удалось работать и добавить только wall controller. Диммер не находился.
Если будете новый стик покупать, можете сразу Dimmer принести проверить. Исключать диммер пробовали?
Для использования Z-Way точно рекомендую обновить стик.
DmitriiCh
Post by DmitriiCh »
Новый стик понадобится если появятся еще устройства.
Сейчас пробная задача - управлять светом. Насколько я понимаю, в идеальном случае Wall Controller может напрямую работать с диммером, объединяя устройства в одну сеть. Скорее всего, что для счастья нужно, чтобы Wall Controller начал работать на нужной частоте. Возможно такая доработка и на каких условиях?
P.S. По диммеру - инструкция на сайте не открывается. Исключается/включается тройным нажатием?
Извините за долгий ответ. Да, возможна. Звоните в офис московский, уточняйте
