Z-wave сервер на RASPBIAN STRETCH LITE
scorpiored88
Post by scorpiored88 »
Всем доброго!
Установил я новою ос RASPBIAN STRETCH LITE до на версии (raspbian jessie работало) на свой raspberry pi3 к которому подключен RaZberry .
Инсталяция прошла без ошибок (wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash),
устройсво в ОС тоже определяется как /dev/ttyAMA0,
при запуски или перезапуске сервеса, ошибок нет, вот статус сервиса :
service z-way-server status
● z-way-server.service - LSB: RaZberry Z-Wave service
Loaded: loaded (/etc/init.d/z-way-server; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Sun 2017-09-03 19:49:16 UTC; 17h ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 351 ExecStart=/etc/init.d/z-way-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/z-way-server.service
Но в браузере на странице http://myIP:8083 ничего нету...
Подскажите, в чем может быть проблема и где копать?
