Не войти в комнату после обновления на 2.3.5
eugene_kolesov
Post by eugene_kolesov » 12 Sep 2017 19:12
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. После обновления z-way на версию 2.3.5 при логине пользоватем с правами "Пользователь" не дает просмотреть комнату. При этом если логинится администратором, то все нормально.
Под пользователем при этом дает просмотреть общий список устройств, но как только пытаюсь перейти в комнату, т.е. перейти по ссылке http://ip_z-way:8083/smarthome/#/rooms/... , то выдает ошибку "403 Доступ запрещен. У вас нет доступа к этой странице!" ({"data":null,"code":403,"message":"403 Forbidden","error":"Permission denied"}). Номер комнаты не имеет значения, со всеми так.
Вроде бы как не авторизован, но по остальным страницам хожу без проблем.
Пробовал разными браузерами, без разницы. До обновления такого точно не было. Где ковырнуть?
Re: Не войти в комнату после обновления на 2.3.5
Post by PoltoS » 13 Sep 2017 10:24
Эта ошибка уже исправлена в новых RC. Скоро релизним
