Philio 3-in-1 садит батарейки.
IgoriokLT
Post by IgoriokLT » 07 Oct 2017 22:40
Столкнулся со следующей проблемой - датчик Philio 3-in-1 (PIR, temperature, luminescence) жрет батарейку как ненормальный. Со стандартной батарейкой на настройках по умолчанию проработал год, после этого все батарейки высаживает за неделю, если повезет - за две. Сам датчик и сбрасывал на настройки по умолчанию, и отключал авторепорты. Батарейки пробовал от разных производителей, последние промышленные Surefire заменил неделю назад, сегодня уровень заряда 38%. Датчик на прямой связи с контроллером, никаких промежуточных нодов нету. Другие датчики (Fibaro и CoolCam) держут заряд как надо. В чем проблема? Может есть какая возможность посадить датчик на проводное питание?
igitlin
Re: Philio 3-in-1 садит батарейки.
Post by igitlin » 08 Oct 2017 17:38
похожая проблема у меня и с Fibaro Flood - ставлю новую батарейку, а он показывает что она уже 60%, через пару дней вообще до 45% упала.
Есть еще пара дверных датчиков Everspring - там 2450 так такая же свистопляска с батарейкой
Post by PoltoS » 08 Oct 2017 19:43
Может в настройках Z-Way что-то? Посмотрите на период просыпания (больше - лучше), кто оповещается (контроллер?) и кто в группах ассоциаций (нет ли 255 или метровых)
IgoriokLT
Post by IgoriokLT » 08 Oct 2017 21:26
Период просыпания 86400, в ассоциациях только Z-Way, оповещается тоже только он. Сегодня менее чем за час батарейка сдохла до 0. Вероятно, что-то с самим датчиком. Потому что до замены батарейки, которая шла в комплекте, все было ОК, потом пошло-поехало. Попробовал посадить на пины 3.3В Ардуины - работает. Выхода питания с пинов "малинки" тоже по идее должно хватить?
