Проблема после обновления на 2.3.7
DanilaMas
Post by DanilaMas » 27 Mar 2018 10:05
Добрый день!
Обновился на 2.3.7 все отлично работало 2 дня.
Затем просто переключил на другую розетку, те был ненормальный шотдаун, последующий запуск и z-way сервер не стартует.
При попытке запустить вручную пишет:
pi@raspberrypi3:/opt/z-way-server $ ./z-way-server start
./z-way-server: error while loading shared libraries: libzcommons.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Подскажите как вылечить?
Система стоит на Raspberry PI 3, модуль RazBerry, Z-way версии 2.3.7, Raspbian Jessei
Дополнение:
Есть папка, видимо бэкап перед установкой 2.3.7
А есть папка, как я понимаю рабочая сервера.
И она какая-то пустенькая....
DanilaMas
Re: Проблема после обновления на 2.3.7
Post by DanilaMas » 27 Mar 2018 12:04
Т.е. нет вообще папок Libs, Libzway, automation.
Подскажите, если не как исправить, а как откатиться на 2.3.6?
А если поверх снова установить 2.3.7 стандартной установкой, устройства мои сохраняться?
IgoriokLT
Post by IgoriokLT » 27 Mar 2018 20:14
чтобы откатиться на предыдущую версию, переименуйте папку с датой на z-way-server, а нынешнюю папку z-way server удалите.
Post by PoltoS » 28 Mar 2018 02:43
Забавный глюк файловой системы.... Проще скачать с сайта архив 2.3.7, распаковать его и перекинуть в текущую папку всё, чего не хватает.
DanilaMas
Post by DanilaMas » 28 Mar 2018 07:59
Да вот так получилось...
Попробовал я скачать архив и закинуть недостающие папки. Сервер запустился но совсем пустой, новый. Нет устройств и т.д.
В итоге я удалил текущую папку сервера, переименовал папку с крайней датой и запустился 2.3.6 с моими устройствами, все хорошо.
Попробовал снова апдейтить на 2.3.7 но штатный апдейтер не запускается из Управление-Обновление ПО. Как то другим способом можно запустить именно процесс обновления? (с сохранением базы устройств).
Подскажите (не нашел обсуждения), есть ли смысл менять платку на Razberry 2?
Post by PoltoS » 29 Mar 2018 05:26
запустите из шелла установщик - он определит, что уже есть текущая версия и обновит. Из веб-морды он же и запускается.
Дальность повысится точно с RaZberry 2. Если же у вас ещё на третьем поколении, то точно рекомендую обновится.
