Z-Uno Управление ворот
Clie
Post by Clie » 02 Apr 2018 21:14
Решил сделать управление въездных ворот на базе Z-Uno + Roger Technology (привод)
Имеется датчик состояния ворот (геркон-триггер на состояние открыто) + 2 реле на закрытие и открытие
Я совсем не программер, но написал (переписал с примеров) код, но в HC2 не отображается датчик состояния. Реле работают нормально.
Прошу помощи.В чем проблема?
#define LedPin1     9
#define LedPin2     10
#define LED_PIN1    13
#define BTN_PIN1     17
#define ZUNO_CHANNEL_NUMBER_ONE 1
// Variables
byte switchValue1 = 1;
byte switchValue2 = 1;
byte lastButton1State;
// Always connect
//Channels setup
ZUNO_SETUP_CHANNELS(
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getterSwitch1, setterSwitch1),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getterSwitch2, setterSwitch2),
  ZUNO_SENSOR_BINARY(ZUNO_SENSOR_BINARY_TYPE_GENERAL_PURPOSE, getter1)
void setup()
    pinMode(LedPin1, OUTPUT);
    pinMode(LedPin2, OUTPUT);
    pinMode(LED_PIN1, OUTPUT);
    pinMode(BTN_PIN1, INPUT_PULLUP);
void loop() {
      byte currenButton1State = digitalRead(BTN_PIN1);
          if (currenButton1State != lastButton1State)
              {lastButton1State = currenButton1State;
                zunoSendReport(ZUNO_CHANNEL_NUMBER_ONE);
          if (currenButton1State == LOW)
              {digitalWrite(LED_PIN1, HIGH);}
               else {digitalWrite(LED_PIN1, LOW);}
      byte getter1()
            {if (lastButton1State == 0)
                  {return 0xff;}
             else
                  {return 0;}
void
   setterSwitch1(byte value)
   {digitalWrite(LedPin1, (value > 0) ? LOW : HIGH);
  switchValue1 = value;}
  byte getterSwitch1()
    {return switchValue1;}
void
  setterSwitch2(byte value)
  {digitalWrite(LedPin2, (value > 0) ? LOW : HIGH);
  switchValue2 = value;}
  byte getterSwitch2()
  {return switchValue2;}
Спасибо за помощь!
Clie
Re: Z-Uno Управление ворот
Post by Clie » 05 Apr 2018 08:42
Поправил, заработало, но
При включении Реле1 срабатывает датчик состояния. Почему? :(
#define LedPin1     9
#define LedPin2     10
#define LED_PIN1    13
#define BTN_PIN1     17
// Variables
// Always connect
//Channels setup
  ZUNO_SENSOR_BINARY(ZUNO_SENSOR_BINARY_TYPE_GENERAL_PURPOSE, getter1),
void setup()
void
void
void loop() {
      byte getter1()
                  {return 0xff;}
             else
                  {return 0;}}
