Z-UNO – Управление кондиционером
Langolier
Post by Langolier » 03 Apr 2018 22:40
Возникла необходимость управлять кондиционером, через шлюз.
Прочитав кучу форумов, понял, что – это не такое уж простое дело….
Хотелось бы задать конкретный вопрос: возможно ли организовать управление посредством Z-UNO, через UART порт?
Какой класс устройства в таком случае можно использовать в Z-WAVE. Управление, посредством IR - не рассматривается !!
Для примера хотел бы привести статью: https://geektimes.ru/post/277872/ ( Не реклама ).
На базе – этого примера возможно организовать связь между Z-WAVE контроллером Z-UNO и кондиционером??
Я понимаю, что возможно приобрести iRidium – который поддерживает MQTT и привязать к нему все устройства Z-WAVE, без танцев с бубном, но это как мне кажется займет больше времени, чем с Z-UNO.
Помогите, пожалуйста сделать выбор в пользу Z-UNO!
Re: Z-UNO – Управление кондиционером
Post by PoltoS » 07 May 2018 04:01
Да, возможно.
Кстати, скоро появится канал для термостата - можно будет его использовать как более подходящий вариант для вашей задачи
