Noob "Device is not compatible. Terminating..." - это приговор?
Sav
Post by Sav » 21 May 2018 11:56
Полный нуб, надо же с чего-то в z-wave стартовать. Купил на ebay свисток Everspring SA413-1. Драйвера ZW050x_USB_VCP_PC_Driver встали, в device manager-е UZB (COM4). Скачал z-way-server-Windows-v2.3.3.msi, установил, в параметрах Network Access указал \\.\COM4 вместо 3, ничего не работает:
[2018-05-21 12:48:25.131] [I] [core] Starting automation...
[2018-05-21 12:48:25.133] [I] [core] Starting storage...
[2018-05-21 12:48:25.133] [I] [core] ZWay Automation started
[2018-05-21 12:48:35.073] [I] [core] Restarting Z-Wave binding
[2018-05-21 12:48:35.095] [I] [zway] Adding job: Get controller info and supported function classes
[2018-05-21 12:48:35.117] [C] [zway] Device is not compatible. Terminating...
[2018-05-21 12:48:35.117] [I] [zway] Removing job: Get controller info and supported function classes
[2018-05-21 12:48:35.140] [E] [zway] SaveData will not save data since it wasn't loaded. This is to prevent data loss.
[2018-05-21 12:48:35.142] [I] [core] Notification: critical (z-wave): Cannot start Z-Wave binding: Error: Bad data - communication failed
Это приговор? Нужны какие-то лицензии? Ничегошеньки непонятно.
igitlin
Re: Noob "Device is not compatible. Terminating..." - это приговор?
Post by igitlin » 21 May 2018 21:43
z-way сервер работает только со своим uzb свистком - который надо либо сразу с лицензией брать либо отдельно ее покупать и прошивать в свисток, без нее сервер не подключит ни одного устрйоства.
Хотя я считаю что уж могли бы и дать до 3х девайсов бесплатно подключать, для теста этого более чем достаточно, а для работы мало.
А вообще поизучай теорию. z-wave в разных регионах имеет разные частоты и универсальных свистков не бывает, так что бы все частоты работали сразу.
