Z-way v3 & RaZberry
alv1home
Z-way v3 & RaZberry
Post by alv1home » 25 Jul 2019 10:25
День добрый!
Есть ли ограничения на версии чипа и sdk для Z-way v3?
Почему возник вопрос.
Имею достаточно старую платку RaZberry (на ней наклеена бирка 161014). Версия чипа ZW0500, Версия SDK 6.51.03, Версия Serial API 05.00. Обновить на новую прошивку не могу (точнее не обновляется), хотя и предлагает (и я пытался, но после перезагрузки всё остаётся как прежде).
Установил на чистую систему Z-way v3. По логам RaZberry подключается на ttyAMA0. Z-way с RaZberry вроде как взаимодействует какое-то время, а потом Bad data – communication failed. Перегружаюсь, и всё повторяется.
При этом на v2.3.8 такого нет.
Re: Z-way v3 & RaZberry
Post by PoltoS » 25 Jul 2019 20:48
Должно работать и со старыми. Хотя 5.00 - уже такая старая, что мы и не помним уже, что там было.
Но лучше обновить чип. Сначала бутлоадер попробуйте обновить. Два раза. Потом прошивку. Если не поможет, то можете к нам завезти/отправить - мы обновим.
alv1home
Post by alv1home » 25 Jul 2019 22:58
Пробовал обновить, много раз. Не хочет. Процесс идёт, но после перезагрузки всё по старому. Только устройства слетают.
Post by PoltoS » 25 Jul 2019 23:39
Лучше принести к нам тогда.
alv1home
Post by alv1home » 26 Jul 2019 06:40
г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 1-2-3?
Post by PoltoS » 26 Jul 2019 10:50
Ага, только через неделю мы переезжаем на новый адрес на 1905.
alv1home
Post by alv1home » 30 Jul 2019 07:02
Обновили. Работает. Спасибо!
apog
Post by apog » 17 Sep 2019 01:51
Я установил ПО Z-Way версии 3.0.0, прошивку чипа при этом не обновлял (надо ли? где брать прошивку?). Но похоже у меня плата еще древнее, чем у автора темы:
Чип Z-Wave:	ZW0301
Версия SDK:	4.54.01
Версия Serial API:	04.02
После обновления было несколько раз, что z-way-server падал, но сейчас уже некоторое время работает. Возможно работает потому что я прекратил его мучить попытками добавить в сеть FIBARO Heat Controller с внешним датчиком температуры в режиме шифрования. Устройство добавляется, запрашивается пин-код, но после его ввода спустя некоторое время появляется сообщение, что не удалось включить устройство в режиме шифрования. Если посмотреть детали интервью, то видно, что не проходят пункты Security и Security S2. При этом если пытаться включать этот же термостат в режиме без шифрования, то интервью так же останавливается на этих пунктах.
Прочитал данную тему и у меня закралась мысль, что пора приобретать новую плату Razberry. Сергей, подскажите, пожалуйста, на сколько я прав в своих выводах? Есть ли смысл приобретать новую плату? На данный момент в сети только Регуляторы тёплого пола Z-Wave.Me Floor Thermostat, но в планах добавить вышеупомянутые термостаты от FIBARO, ну и вообще не останавливаться на достигнутом. И какую версию ПО Z-Way вы рекомендуете использовать с моей старой платой?
Post by PoltoS » 17 Sep 2019 01:57
По идее старая плата и на v3.0.0 должна успешно работать. Но мы это давно не проверяли. Ваша ещё на 3-ем поколении - ей лет 6, наверное. И её уже не обновить дальше - чип другой.
В общем, обновить плату точно стоит.
Касаемо термостатов, они FLiRS, а у старой платы с ними могут быть проблемы. Но точно уже сложно сказать - нужно сдувать пыль со старого железа и тестить.
