Установка на Debian 9 x86\x64 железе
igitlin
Post by igitlin » 09 Aug 2019 19:53
Пытаюсь поставить на обычное железо( не малина) с Debian9
но LD_LIBRARY_PATH=libs ./z-way-server
сообщает что
iliya@ioBrokerDeb:/opt/z-way-server$ LD_LIBRARY_PATH=libs ./z-way-server ./z-way-server: error while loading shared libraries: libcrypto.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Вроде установил эту либу http://security.debian.org/debian-secur ... _amd64.deb
запустился сервер, но выдает
[2019-08-09 20:06:03.096] [core] Error: can not write back config to storage: Error: Permission denied
igitlin
Re: Установка на Debian 9 x86\x64 железе
Post by igitlin » 09 Aug 2019 20:50
запустил вроде, но не видит стика
An unexpected error occurred while initialising the Z-Wave controller data.
проверил в настройка ACM0,
у меня на этом же порту контроллер висит,
/dev/ttyACM0 usb-0658_0200-if00 0658
пробовал дать ему полные права 777, все равно не видит его
crwxrwxrwx 1 root dialout 166, 0 авг 9 19:21 /dev/ttyACM0
igitlin
Post by igitlin » 09 Aug 2019 21:23
iliya@ioBrokerDeb:~$ cd /opt/z-way-server
Z-Way version v3.0.0 from 2019-07-18 02:47:11 +0300 (build fabbd8c917ba3564c3cee86f3baca2e04da1892f)
Looking for modules in ./modules
Module modws.so loaded
Failed to load module modiconinstaller.so: libarchive.so.12: cannot open shared object file: No such file or directory
Module modenocean.so loaded
Module modhttp.so loaded
Failed to load module modskininstaller.so: libarchive.so.12: cannot open shared object file: No such file or directory
Module modnotification2ext.so loaded
Module modhomekit.so loaded
Module modsockets.so loaded
Module modzbw.so loaded
Module modcrypto.so loaded
Failed to load module modinstaller.so: libarchive.so.12: cannot open shared object file: No such file or directory
Module moddhs.so loaded
Failed to load module modzwave.so: libarchive.so.12: cannot open shared object file: No such file or directory
Error: 'debug-port' number is out of range. Skipping it.
Failed to open log file: 13
[2019-08-09 21:30:19.058] [I] [core] Executing script: /*** Z-Way Home Automation Engine main executable ***************************** ...
[2019-08-09 21:30:19.058] [I] [core] Executing script: // Comon utilities and functions ...
[2019-08-09 21:30:19.059] [I] [core] Executing script: // This script transforms old formats to new ...
cat: /etc/z-way/box_type: Нет такого файла или каталога
[2019-08-09 21:30:19.331] [I] [core] Executing script: /*! EventEmitter2 https://github.com/hij1nx/EventEmitter2 Copyright (c) 2013 hij1nx Licensed under the MIT license.*/ ...
[2019-08-09 21:30:19.335] [I] [core] Executing script: //     Underscore.js 1.8.3 ...
[2019-08-09 21:30:19.339] [I] [core] Executing script: /*! Papa Parse v4.1.2 https://github.com/mholt/PapaParse */ ...
[2019-08-09 21:30:19.343] [I] [core] Executing script: /* @license zlib.js 2012 - imaya [ https://github.com/imaya/zlib.js ] The MIT License */ ...
[2019-08-09 21:30:19.346] [I] [core] Executing script: // BAOS_API_2011_01_29_001 ...
[2019-08-09 21:30:19.346] [I] [core] Executing script: // Converts IntelHex into binary 128 kB file ...
[2019-08-09 21:30:19.347] [I] [core] Executing script: // Public domain version of Base64 encoder/decoder found somewhere in the Internet ...
[2019-08-09 21:30:19.347] [I] [core] Executing script: /* ...
[2019-08-09 21:30:19.347] [I] [core] Executing script: /*** Z-Way HA Virtual Device base class *************************************** ...
[2019-08-09 21:30:19.348] [I] [core] Executing script: /*** Z-Way DevicesCollection class ************************************ ...
[2019-08-09 21:30:19.353] [I] [core] Executing script: /*** Z-Way HA Controller class module ***************************************** ...
[2019-08-09 21:30:19.353] [I] [core] Executing script: /*** Automation Webserver Auth Controller ************************************* ...
[2019-08-09 21:30:19.353] [I] [core] Executing script: /*** Z-Way HA Automation module base class ************************************ ...
[2019-08-09 21:30:19.354] [I] [core] Executing script: /*** Initialize Webserver and Handlers ***************************************** ...
[2019-08-09 21:30:19.355] [I] [core] Executing script: /*** ZAutomationAPI Web Request Handler ***************************************** ...
[2019-08-09 21:30:19.357] [I] [core] Executing script: /*** ZAutomationAPI Provider ************************************************** ...
[2019-08-09 21:30:19.357] [I] [core] Executing script: // Make this testable by pulling in underscore from the parent module ...
[2019-08-09 21:30:19.357] [I] [core] Executing script: /*** Main Automation storage module ***************************************** ...
[2019-08-09 21:30:19.359] [I] [core] --- Loading ZAutomation classes
[2019-08-09 21:30:19.369] [I] [core] Starting ZWay Automation webserver
[2019-08-09 21:30:19.370] [I] [core] Loading modules...
[2019-08-09 21:30:19.371] [I] [core] Loading module Cron from modules/Cron
[2019-08-09 21:30:19.372] [I] [core] Executing script: /*** Cron ZAutomation module ************************************************** ...
[2019-08-09 21:30:19.373] [I] [core] Instantiating module 2 from class Cron
[2019-08-09 21:30:19.373] [I] [core] --- Starting module System Clock (CRON)
[2019-08-09 21:30:19.510] [I] [core] Loading module ZWave from modules/ZWave
[2019-08-09 21:30:19.514] [I] [core] Executing script: /*** Z-Wave Binding module ******************************************************** ...
[2019-08-09 21:30:19.516] [I] [core] Instantiating module 1 from class ZWave
[2019-08-09 21:30:19.516] [I] [core] --- Starting module Z-Wave Network Access
[2019-08-09 21:30:19.665] [I] [core] ReferenceError: ZWaveBinding is not defined
[2019-08-09 21:30:19.665] [I] [core] Trying to restart Z-Wave binding (zway) in 10 seconds
[2019-08-09 21:30:19.666] [I] [core] Loading module InfoWidget from modules/InfoWidget
[2019-08-09 21:30:19.666] [I] [core] Executing script: /*** InfoWidget Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:19.667] [I] [core] Instantiating module 4 from class InfoWidget
[2019-08-09 21:30:19.667] [I] [core] --- Starting module Information Widget
[2019-08-09 21:30:19.804] [I] [core] Creating device text InfoWidget_4_Int
[2019-08-09 21:30:19.809] [I] [core] Instantiating module 9 from class InfoWidget
[2019-08-09 21:30:19.809] [I] [core] --- Starting module Information Widget
[2019-08-09 21:30:19.974] [I] [core] Creating device text InfoWidget_9_Int
[2019-08-09 21:30:19.976] [I] [core] Loading module RemoteAccess from modules/RemoteAccess
[2019-08-09 21:30:19.977] [I] [core] Executing script: /*** RemoteAccess Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:19.977] [I] [core] Instantiating module 12 from class RemoteAccess
[2019-08-09 21:30:19.977] [I] [core] --- Starting module Remote Access
[2019-08-09 21:30:20.136] [I] [core] Loading module InbandNotifications from modules/InbandNotifications
[2019-08-09 21:30:20.136] [I] [core] Executing script: /*** InbandNotifications Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:20.136] [I] [core] Instantiating module 3 from class InbandNotifications
[2019-08-09 21:30:20.137] [I] [core] --- Starting module Inband Notifier
[2019-08-09 21:30:20.245] [I] [core] Loading module OpenRemoteHelpers from modules/OpenRemoteHelpers
[2019-08-09 21:30:20.245] [I] [core] Executing script: /* RaZOR ...
[2019-08-09 21:30:20.245] [I] [core] Loading module PhilioHW from modules/PhilioHW
[2019-08-09 21:30:20.246] [I] [core] Executing script: /*** PhilioHW Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:20.246] [I] [core] Loading module TPLinkHS110 from modules/TPLinkHS110
[2019-08-09 21:30:20.246] [I] [core] Executing script: /*** TPLinkHS110 Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:20.246] [I] [core] Loading module DummyDevice from modules/DummyDevice
[2019-08-09 21:30:20.246] [I] [core] Executing script: /*** DummyDevice Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:20.246] [I] [core] Loading module MailNotifier from modules/MailNotifier
[2019-08-09 21:30:20.247] [I] [core] Executing script: /*** MailNotifier Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:20.247] [I] [core] Instantiating module 11 from class MailNotifier
[2019-08-09 21:30:20.247] [I] [core] --- Starting module E-mail ME
[2019-08-09 21:30:20.416] [I] [core] Creating device toggleButton MailNotifier_11
[2019-08-09 21:30:20.576] [I] [core] Loading module SensorValueLogging from modules/SensorValueLogging
[2019-08-09 21:30:20.576] [I] [core] Executing script: /*** SensorValueLogging Z-Way Home Automation module ************************************* ...
[2019-08-09 21:30:20.577] [I] [core] Loading module CustomUserCodeLoader from modules/CustomUserCodeLoader
[2019-08-09 21:30:20.577] [I] [core] Executing script:   /*** CustomUserCodeLoader ZAutomation module **************************************** ...
[2019-08-09 21:30:20.577] [I] [core] Loading module CorrectValue from modules/CorrectValue
[2019-08-09 21:30:20.577] [I] [core] Executing script: /*** CorrectValue Z-Way Home Automation module ************************************* ...
[2019-08-09 21:30:20.578] [I] [core] Loading module MobileAppSupport from modules/MobileAppSupport
[2019-08-09 21:30:20.578] [I] [core] Executing script: /* Mobile App Support ...
[2019-08-09 21:30:20.579] [I] [core] Instantiating module 10 from class MobileAppSupport
[2019-08-09 21:30:20.579] [I] [core] --- Starting module Mobile App Support
[2019-08-09 21:30:20.884] [I] [core] Loading module MultilineSensor from modules/MultilineSensor
[2019-08-09 21:30:20.884] [I] [core] Executing script: /*** MultilineSensor Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:20.885] [I] [core] Loading module FosCam9828 from modules/FosCam9828
[2019-08-09 21:30:20.885] [I] [core] Executing script: /*** FosCam9828 Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:20.885] [I] [core] Loading module TechnaxxTX65 from modules/TechnaxxTX65
[2019-08-09 21:30:20.885] [I] [core] Executing script: /*** TechnaxxTX65 Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:20.886] [I] [core] Loading module TamperAutoOff from modules/TamperAutoOff
[2019-08-09 21:30:20.886] [I] [core] Executing script: /*** TamperAutoOff Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:20.886] [I] [core] Loading module FosCam9805 from modules/FosCam9805
[2019-08-09 21:30:20.886] [I] [core] Executing script: /*** FosCam9805 Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:20.886] [I] [core] Loading module SensorsPolling from modules/SensorsPolling
[2019-08-09 21:30:20.887] [I] [core] Executing script: /*** SensorsPolling Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:20.888] [I] [core] Instantiating module 5 from class SensorsPolling
[2019-08-09 21:30:20.888] [I] [core] --- Starting module Periodical Sensor Polling
[2019-08-09 21:30:21.018] [I] [core] Loading module CustomUserCodeZWay from modules/CustomUserCodeZWay
[2019-08-09 21:30:21.018] [I] [core] Executing script:   /*** CustomUserCodeZWay ZAutomation module **************************************** ...
[2019-08-09 21:30:21.018] [I] [core] Loading module ImportRemoteHA from modules/ImportRemoteHA
[2019-08-09 21:30:21.018] [I] [core] Executing script: /*** ImportRemoteHA Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.018] [I] [core] Loading module LogicalRules from modules/LogicalRules
[2019-08-09 21:30:21.019] [I] [core] Executing script: /*** LogicalRules Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.019] [I] [core] Loading module ScheduledScene from modules/ScheduledScene
[2019-08-09 21:30:21.019] [I] [core] Executing script: /*** ScheduledScene Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.019] [I] [core] Loading module HTTPDevice from modules/HTTPDevice
[2019-08-09 21:30:21.019] [I] [core] Executing script: /*** HTTPDevice Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.020] [I] [core] Loading module VistaCam from modules/VistaCam
[2019-08-09 21:30:21.020] [I] [core] Executing script: /*** VistaCam Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.020] [I] [core] Loading module BindDevices from modules/BindDevices
[2019-08-09 21:30:21.020] [I] [core] Executing script: /*** BindDevices Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.020] [I] [core] Loading module SmartLight from modules/SmartLight
[2019-08-09 21:30:21.020] [I] [core] Executing script: /*** SmartLight Z-Way Home Automation module ************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.021] [I] [core] Loading module GoogleHome from modules/GoogleHome
[2019-08-09 21:30:21.021] [I] [core] Executing script: /*** GoogleHome Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.021] [I] [core] Loading module FosCam9826 from modules/FosCam9826
[2019-08-09 21:30:21.021] [I] [core] Executing script: /*** FosCam9826 Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.022] [I] [core] Loading module TechnaxxTX67 from modules/TechnaxxTX67
[2019-08-09 21:30:21.022] [I] [core] Executing script: /*** TechnaxxTX67 Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.022] [I] [core] Loading module LightScene from modules/LightScene
[2019-08-09 21:30:21.022] [I] [core] Executing script: /*** LightScene Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.022] [I] [core] Loading module FosCam9821 from modules/FosCam9821
[2019-08-09 21:30:21.022] [I] [core] Executing script: /*** FosCam9821 Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.023] [I] [core] Loading module GroupDevices from modules/GroupDevices
[2019-08-09 21:30:21.023] [I] [core] Executing script: /*** GroupDevices Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.023] [I] [core] Loading module DelayedScene from modules/DelayedScene
[2019-08-09 21:30:21.023] [I] [core] Executing script: /*** DelayedScene Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.023] [I] [core] Loading module Security from modules/Security
[2019-08-09 21:30:21.024] [I] [core] Executing script: /*** Security Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.024] [I] [core] Loading module IfThen from modules/IfThen
[2019-08-09 21:30:21.025] [I] [core] Executing script: /*** IfThen Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.025] [I] [core] Loading module Heating from modules/Heating
[2019-08-09 21:30:21.025] [I] [core] Executing script: /*** Heating Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.026] [I] [core] Loading module Sonos from modules/Sonos
[2019-08-09 21:30:21.027] [I] [core] Executing script: /*** Sonos Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.027] [I] [core] Loading module SensorsPollingLogging from modules/SensorsPollingLogging
[2019-08-09 21:30:21.027] [I] [core] Executing script: /*** SensorsPollingLogging Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.027] [I] [core] Loading module LightMotionRockerAutocontrol from modules/LightMotionRockerAutocontrol
[2019-08-09 21:30:21.028] [I] [core] Executing script: /*** LightMotionRockerAutocontrol Z-Way Home Automation module ************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.028] [I] [core] Loading module Camera from modules/Camera
[2019-08-09 21:30:21.028] [I] [core] Executing script: /*** Camera Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.028] [I] [core] Loading module AutoOff from modules/AutoOff
[2019-08-09 21:30:21.028] [I] [core] Executing script: /*** AutoOff Z-Way Home Automation module ************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.029] [I] [core] Loading module GlobalCache from modules/GlobalCache
[2019-08-09 21:30:21.029] [I] [core] Executing script: /*** GlobalCache Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.029] [I] [core] Loading module EnOcean from modules/EnOcean
[2019-08-09 21:30:21.029] [I] [core] Executing script: /*** EnOcean Binding module ******************************************************** ...
[2019-08-09 21:30:21.030] [I] [core] Loading module TechnaxxTX66 from modules/TechnaxxTX66
[2019-08-09 21:30:21.030] [I] [core] Executing script: /*** TechnaxxTX66 Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.030] [I] [core] Loading module Notification from modules/Notification
[2019-08-09 21:30:21.030] [I] [core] Executing script: /*** Notification Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.030] [I] [core] Loading module Alexa from modules/Alexa
[2019-08-09 21:30:21.031] [I] [core] Executing script: /*** Alexa Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.031] [I] [core] Loading module Rules from modules/Rules
[2019-08-09 21:30:21.031] [I] [core] Executing script: /*** Rules Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.031] [I] [core] Loading module Scenes from modules/Scenes
[2019-08-09 21:30:21.032] [I] [core] Executing script: /*** Scenes Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.032] [I] [core] Loading module RoundRobinScenes from modules/RoundRobinScenes
[2019-08-09 21:30:21.032] [I] [core] Executing script: /*** RoundRobinScenes Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.032] [I] [core] Loading module CloudBackup from modules/CloudBackup
[2019-08-09 21:30:21.032] [I] [core] Executing script: /*** CloudBackup Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.033] [I] [core] Instantiating module 8 from class CloudBackup
[2019-08-09 21:30:21.033] [I] [core] --- Starting module CloudBackup
[2019-08-09 21:30:21.177] [I] [core] Something went wrong. Reading remote id has failed. Error:ZBW path does not exist
[2019-08-09 21:30:21.178] [I] [core] Loading module ZMEOpenWRT from modules/ZMEOpenWRT
[2019-08-09 21:30:21.178] [I] [core] Executing script: /*** ZMEOpenWRT Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.178] [I] [core] Loading module TPLinkHS100 from modules/TPLinkHS100
[2019-08-09 21:30:21.178] [I] [core] Executing script: /*** TPLinkHS100 Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.178] [I] [core] Loading module CustomUserCode from modules/CustomUserCode
[2019-08-09 21:30:21.178] [I] [core] Executing script:   /*** CustomUserCode ZAutomation module **************************************** ...
[2019-08-09 21:30:21.179] [I] [core] Loading module OpenWeather from modules/OpenWeather
[2019-08-09 21:30:21.179] [I] [core] Executing script: /*** OpenWeather Extended Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.179] [I] [core] Loading module HazardNotification from modules/HazardNotification
[2019-08-09 21:30:21.179] [I] [core] Executing script: /*** HazardNotification Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.179] [I] [core] Loading module SecurityMode from modules/SecurityMode
[2019-08-09 21:30:21.180] [I] [core] Executing script: /*** SecurityMode Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.180] [I] [core] Loading module EdimaxSP1101 from modules/EdimaxSP1101
[2019-08-09 21:30:21.180] [I] [core] Executing script: /*** EdimaxSP1101 Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.180] [I] [core] Loading module ThermostatDevice from modules/ThermostatDevice
[2019-08-09 21:30:21.180] [I] [core] Executing script: /*** ThermostatDevice Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.180] [I] [core] Loading module DeviceHistory from modules/DeviceHistory
[2019-08-09 21:30:21.181] [I] [core] Executing script: /*** DeviceHistory Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.182] [I] [core] Loading module AutoLock from modules/AutoLock
[2019-08-09 21:30:21.182] [I] [core] Executing script: /*** AutoLock Z-Way Home Automation module ************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.182] [I] [core] Loading module RGB from modules/RGB
[2019-08-09 21:30:21.182] [I] [core] Executing script: /*** RGB Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.182] [I] [core] Loading module SwitchControlGenerator from modules/SwitchControlGenerator
[2019-08-09 21:30:21.183] [I] [core] Executing script: /*** SwitchControlGenerator Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.183] [I] [core] Instantiating module 7 from class SwitchControlGenerator
[2019-08-09 21:30:21.184] [I] [core] --- Starting module Trap events from Remotes and Sensors
[2019-08-09 21:30:21.338] [I] [core] Loading module PoppCam from modules/PoppCam
[2019-08-09 21:30:21.338] [I] [core] Executing script: /*** PoppCam Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.338] [I] [core] Loading module CounterTriggeringSensor from modules/CounterTriggeringSensor
[2019-08-09 21:30:21.338] [I] [core] Executing script: /*** Counter triggering binary sensor Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.338] [I] [core] Loading module BatteryPolling from modules/BatteryPolling
[2019-08-09 21:30:21.339] [I] [core] Executing script: /*** BatteryPolling Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.339] [I] [core] Instantiating module 6 from class BatteryPolling
[2019-08-09 21:30:21.340] [I] [core] --- Starting module Battery Polling
[2019-08-09 21:30:21.485] [I] [core] Creating device battery BatteryPolling_6
[2019-08-09 21:30:21.486] [I] [core] Loading module NotificationSMSru from modules/NotificationSMSru
[2019-08-09 21:30:21.487] [I] [core] Executing script: /*** NotificationSMSru Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.487] [I] [core] Loading module TagOnOff from modules/TagOnOff
[2019-08-09 21:30:21.487] [I] [core] Executing script: /*** TagOnOff Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.487] [I] [core] Loading module CodeDevice from modules/CodeDevice
[2019-08-09 21:30:21.488] [I] [core] Executing script: /*** CodeDevice Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.488] [I] [core] Loading module EdimaxSP2101 from modules/EdimaxSP2101
[2019-08-09 21:30:21.488] [I] [core] Executing script: /*** EdimaxSP2101 Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.488] [I] [core] Loading module Schedules from modules/Schedules
[2019-08-09 21:30:21.488] [I] [core] Executing script: /*** Schedules Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.489] [I] [core] Loading module SwitchPolling from modules/SwitchPolling
[2019-08-09 21:30:21.489] [I] [core] Executing script: /*** SwitchPolling Z-Way HA module ******************************************* ...
[2019-08-09 21:30:21.489] [I] [core] Starting automation...
[2019-08-09 21:30:21.492] [I] [core] Starting storage...
[2019-08-09 21:30:21.492] [I] [core] ZWay Automation started
[2019-08-09 21:30:25.140] [I] [core] zbwTimerCount:1
[2019-08-09 21:30:29.686] [I] [core] Restarting Z-Wave binding (zway)
[2019-08-09 21:30:29.686] [I] [core] ReferenceError: ZWaveBinding is not defined
[2019-08-09 21:30:29.686] [I] [core] Trying to restart Z-Wave binding (zway) in 10 seconds
[2019-08-09 21:30:30.163] [I] [core] zbwTimerCount:2
[2019-08-09 21:30:35.186] [I] [core] zbwTimerCount:3
[2019-08-09 21:30:39.702] [I] [core] Restarting Z-Wave binding (zway)
[2019-08-09 21:30:39.702] [I] [core] ReferenceError: ZWaveBinding is not defined
[2019-08-09 21:30:39.702] [I] [core] Trying to restart Z-Wave binding (zway) in 10 seconds
[2019-08-09 21:30:40.199] [I] [core] zbwTimerCount:4
[2019-08-09 21:30:45.219] [I] [core] zbwTimerCount:5
Post by PoltoS » 11 Aug 2019 11:16
LibArchive не нашелся
igitlin
Post by igitlin » 11 Aug 2019 20:37
он есть но версия 13, а ищет 12, так же и с libcrypto.so.1.0.0 - это старые версии, может имеет смысл обновить связи в 3 версии.
Я просто совсем не знаток линукса и не знаю где и что подправить.
Но с горем пополам наше и поставил 12 либархив. сервер запустился.
Но теперь выяснилось что плагин HomeKit просто не рабочий - запустил его, добавил бридж в кит, добавился единственный девайс розетка и та не рабочая - на всех ее подтипах восклицательный знак.
Post by PoltoS » 19 Aug 2019 01:20
Нет RPi, чтобы на нём проверить - там точно всё рабочее
igitlin
Post by igitlin » 20 Aug 2019 21:06
а зачем малина, когда там другой дистр линукса и у вас есть скрипты чт обы именно на малину все поставить.
Раз есть пакет для 86-64 для полноценной системы, почему бы его не сделать сразу полноценным, что бы не приходилось выискивать и ставить устаревшие либы?. Я перевел управление УД в виртуалку - это намного надежнее и продуктивнее чем малина, для теста rpi хватает, но вот с ее дохлыми SD картами расчитывать на малину не приходится.
