Blocco FGS
Questa sezione è destinata agli utenti di lingua italiana. Se si parla inglese, vi consigliamo di leggere rami generali e inglese.
Enzolo77
Blocco FGS
Post by Enzolo77 » 24 Jan 2016 14:11
Salve,
Sono nuovo del forum, vi ho trovati cercando una soluzione al mio problema con Google.
Ho inserito nel mio sistema fibaro HCL un fgs221 per controllare una serie di faretti dotati di trasformatore interno. Nessun problema nella gestione software ma dopo mezz'ora i relais smettevano di cambiare stato bloccandosi accesi. Premendo i pulsanti l'HCL legge lo stato off ma le luci rimangono accese. Dopo un reset stessa situazione: blocco dopo un paio di ore.
Ho sostituito il fgs221 con un fgs222 immaginando che il componente era difettoso ma con il fgs222 la situazione é peggiorata: il blocco avviene già alla prima accensione (HCL legge il cambio di stato ma il relay é sempre acceso).
Il carico elettrico di ogni faretto é 15W. Ogni linea ha 6 faretti per un totale di 90W.
Potete aiutarmi a capire il problema ?
Vincenzo
marco
Re: Blocco FGS
Post by marco » 26 Apr 2016 08:44
Ciao,
hai per caso risolto?
In caso contrario, hai avuto modo di analizzare il file di log?
Marco
