UZB come controller Z-Wave
Questa sezione è destinata agli utenti di lingua italiana. Se si parla inglese, vi consigliamo di leggere rami generali e inglese.
Miklux
Post by Miklux » 01 Oct 2018 17:52
Salve a tutti,
sono nuovissimo del forum e ho iniziato da poco ad addentrarmi nel mondo dello Z-Wave.
Ho acquistato diversi dispositivi UZB e Z-Uno e mi piacerebbe utilizzare un PC munito di un UZB come controller e uno o più dispositivi Z-Uno come slaves (con diverse funzioni).
Purtroppo non capisco bene se si possa fare ciò che vorrei...
Sto lavorando su un PC windows 10 64bit al quale ho collegato il dispostivo UZB che viene riconosciuto alla COM14.
Ho provato a seguire le indicazioni della guida "ZWayManual.pdf" ma con scarsi risultati.
In particolare ho cercato di aggiungere un device Z-Wave (lo Z-Uno) e nel momento in cui cerco di eseguire l'inclusione non viene in nessun modo rilevato il sensore...
La cosa strana è che invece l'esclusione viene rilevata!
Sono ancora poco pratico e mi servirebbe qualche dritta da voi più esperti di me...
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi aiuto possiate darmi. :D
A presto,
Michele
steverock
Re: UZB come controller Z-Wave
Post by steverock » 14 Nov 2018 13:14
Ciao, per utilizzare il software zway hai diverse opzioni:
1) acquisti il RAZBERRY (una scheda che si interfaccia al raspberrypi) e utilizzi zway sul raspberry
2) acquisti la chiavetta UZB e la utilizzi su qualsiasi pc
nel primo caso non hai bisogno di nient'altro in quanto la scheda RAZBERRY contiene già una licenza attiva per il sofware zway.
nel secondo caso, il tuo, oltre alla chiavetta devi acquistare anche una licenza; una volta acquistata dovrai inserire quest'ultima nel pannello di controllo di zway. Così facendo verrà aggiornato il firmware della UZB e sarai in grado di utilizzare tutte le funzionalità.
Attualmente non riesci ad associare nessun device perchè, senza licenza, il numero massimo di device associabili è 1 (il controller UZB)
Miklux
Post by Miklux » 11 Jan 2019 18:47
Anche se con un ritardo mostruoso, grazie mille!
Proverò i prossimi giorni :D
Dickson
Post by Dickson » 25 Mar 2020 09:58
UZB. UZB is the smallest Z-Wave USB stick in the market. This USB stick connects a PC or any other computing platform with USB interface to a wireless Z-Wave network. A controller software compatible to the Silicon Labs Z-Wave Serial API (for example Z-Way) is required to use the functions of the device myprepaidcenter
