Проблемы с работой Razberry
__Se
Post by __Se » 02 Jan 2017 02:22
Здравствуйте. Зарание благодарен за помощь.
В наличии имеется :
1. Raspberry pi 3 b
2. Модуль Razberry.
Модуль подключен. При загрузке проискходит короткое мигание светодиодом (как и описано в инструкции), Z-Way видит модуль, происходит взаимодействие. Но на этом все. Модуль не подключает устройства в сеть , не видит их так , как будто у него какие-то проблемы с приемо-передающей антеной (или усилителем). При подключении другого модуля (USB-stick ) все сразу заработало. Есть ли какой-то способ проверить работоспособность РЧ-части модуля ? Или я что-то не так сделал ?
freeman
Re: Проблемы с работой Razberry
Post by freeman » 03 Jan 2017 12:41
Насколько я знаю у Raspberry pi 3 и Razberry есть конфликт, нужно отключать/как-то переконфигрурировать блютуз/вайфай. Погугли эту тему.
__Se
Post by __Se » 04 Jan 2017 11:45
Нет , с занятым UART я давно разобрался , не в этом дело.
Малина видит модуль Razberry , получает с него данные , обменивается ... но дальше самой платы ничего не происходит. Есть подозрение что неполадки с ВЧ частью (антенна-усилитель).
Вот и хочется узнать , нельзя ли это как-то продиагностировать.
Post by PoltoS » 06 Jan 2017 19:37
А частоты верные?
__Se
Post by __Se » 07 Jan 2017 00:38
В настройках установил "RU"
Хотя , в последствии, пробовал и все остальные.
Post by PoltoS » 07 Jan 2017 02:51
А устройства точно тоже на RU? А то много любителей amazon'а и ebay'а - часто в просак попадают
__Se
Post by __Se » 08 Jan 2017 01:54
Покупал здесь http://domoton.ru/. Обещали что должно быть RU
Post by PoltoS » 08 Jan 2017 03:55
У Domoton точно всё ок. А какие устройства?
Можете нам на support написать, в понедельник коллеги посмотрят через удалённый доступ
__Se
Post by __Se » 09 Jan 2017 13:21
Здравствуйте.
На Support написать могу ( razberry(at)zwave.me ). На каком языке писать (рус/англ) ?
Post by PoltoS » 09 Jan 2017 13:51
на support@ на русском
