Schalter nach Update auf 2.3.6 verschwunden
Spacerat
Post by Spacerat » 05 Oct 2017 19:10
Nach einem Update von 2.3.5 auf 2.3.6 sind alle x.0 Devices aller Fibaro FGS-222 Schalter in der Smarthome UI verschwunden!
Fibaro FGS-222 in Smarthome UI
In der Expert UI sind sie noch vorhanden!
Fibaro FGS-222 in Expert UI
Wenn ich nun das Licht per physikalischem Taster (angeschlossen an S1) betätige, dann geht das Licht an und in der ExpertUI sehe ich auch das 8.0 an ist (siehe Screenshot).
In der Smarthome UI gibt es 8.0 nicht mehr, daher sehe ich nicht, dass das Licht an ist!
Scheint ein Problem mit dem Update auf 2.3.6 zu sein in 2.3.5 ging das noch!
Bastldd
Re: Schalter nach Update auf 2.3.6 verschwunden
Post by Bastldd » 05 Oct 2017 21:30
Hallo,
Hast du Mal geschaut ob es nur versteckt ist?
zaaas
Post by zaaas » 05 Oct 2017 23:41
gleiches Problem bei mir.
Mein FIBEFGR-222 ist verschwunden und nur noch in der Expert-UI gelistet. Ich kann ihn auch nicht innerhalb der Apps auswählen.
Wie kann ich das beheben?
Spacerat
Post by Spacerat » 06 Oct 2017 08:12
Bastldd wrote:
05 Oct 2017 21:30
Hallo,
Ja, hab ich:
Selbst wenn ich versteckte Elemente einblende sehe ich die Elemente nicht!
Bestehende Regeln mit x.0 Elementen gehen auch nicht mehr. Wenn ich die Regeln öffen , dann ist die Zeile "Gerät" leer:
Bastldd
Post by Bastldd » 06 Oct 2017 12:14
Könnte an einer Fehlerhaften Vorlage liegen.
Diese kannst du selber Beheben.
Die Einstellung nennt sich Postfix. Um das Einzustellen mußt du den Debug modus unter Controller Info aktivieren. Danach findest du unter dem Geräte Status den Punkt Postfix . Dort löschst du die Einträge mit noVDev. Danach save drücken und das Gerät neu Inkludieren. Nach dem Drücken von Save startet der Controller Neu, also dort Mal eine Minute Geduld haben.
Das ganze ist aber mit Vorsicht zu betrachten! Ein Backup wäre davor angebracht.
Viel Glück
Spacerat
Post by Spacerat » 06 Oct 2017 13:33
Debug ist an.
Die Postfix-Seite habe ich auch gefunden:
Ich habe noVDev,0-37 entfernt.
Für einen Switch habe ich das Interview erneut ausgeführt.
Jetzt sind alle Geräte (auch die x.0) wieder da.
Leider ist die Beschreibung für alle ausser die (x.0) auf den Standard-Wert zurückgesetzt worden.
Der Fix funktioniert, aber leider zieht das einige manuelle Arbeit nach sich....
Z-Wave Support
Post by Z-Wave Support » 09 Oct 2017 12:22
Hallo,
haben das Problem mit aufgenommen und für die nächste Version behoben.
Viele Grüße
Z-Wave Support
Christian12
Post by Christian12 » 16 Oct 2017 10:10
Ist die nächste Version schon raus? Warum müssen wir mit unserer Heimautomation LIVE Betatesten? Wir zahlen doch mit jedem Gerät eine Lizenzgebühr, dann darf es laufen! Danke
Ibi
Post by Ibi » 17 Oct 2017 15:30
Z-Wave Support wrote:
09 Oct 2017 12:22
Hallo,
Viele Grüße
Z-Wave Support
Könnte dies auch das Problem mit den nicht komplett eingebundenen devolo Mess-/Schaltsteckdosen lösen?
Danke
Ibi
Z-Wave Support
Post by Z-Wave Support » 17 Oct 2017 16:37
Hallo,
im moment gibt es keine neue Version.
@Ibi : Welches Problem hast du denn damit?
Viele Grüße
Z-Wave Support
