Kontrolle Wasserstand des Swimming Pools
WoFe67
Post by WoFe67 » 23 May 2019 20:55
Hallo zusammen,
ich möchte eine Kontrolle des Wasserstands für meinen Swimming Pool mit Z-Way realisieren. Wenn der Pool Wasser verliert, dann soll Z-Way ein Ereignis erzeugen, sodass ich z.B. mit Pushover eine Nachricht auf mein Smartphone bekomme. Ich würde das jetzt mit dem Everspring ST812 ausprobieren. Das Kabel des Sensors würde ich knapp unter der Wasseroberfläche anbringen. Wenn ich das in der Anleitung richtig verstanden habe, dann sendet der Sensor auch ein Ereignis, wenn der Sensor sich nicht mehr im Wasser befindet. Darüber will ich die Wasserstandskontrolle realisieren.
Hat schon jemand soetwas umgesetzt? Habt ihr Tipps oder anderen Ideen für mich?
Vielen Dank.
Gruß,
Wolfgang
enbemokel
Re: Kontrolle Wasserstand des Swimming Pools
Post by enbemokel » 24 May 2019 10:54
Hi, das sollte so funktionieren, wenn der Sensor das Wasser "weg" korrekt meldet. Macht er aber bestimmt ;-)
Dann einfach eine IF ->Then Regel in Z-Way und gut ist es.
WoFe67
Post by WoFe67 » 24 May 2019 21:18
Hallo enbemokel,
vielen Dank für deine Nachricht. Den Sensor habe ich bestellt. Ich werde berichten, ob es funktioniert.
Gruß,
Wolfgang
WoFe67
Post by WoFe67 » 31 May 2019 13:28
Hallo enbemokel,
der Sensor ist mittlerweile eingetroffen. Ich habe eine Simulation mit einem Wasserglas durchgeführt. Man erhält sowohl ein Event, wenn der Sensor Wasser ermittelt als auch wenn kein Wasser mehr vorhanden ist. Der Sensor hat die Schutzklasse IP44. Somit spricht nichts gegen eine Montage am Pool.
Gruß,
Wolfgang
enbemokel
Post by enbemokel » 03 Jun 2019 11:59
Danke für Rückmeldung,
Annette53
Post by Annette53 » 10 Jun 2019 09:02
Although it's often overlooked, maintaining the right water level in your swimming pool is essential the proper operation of the pool filter system. The perfect level is for the water level to be at the halfway point on the skimmer UPSers
Jayde1235
Contact:
Post by Jayde1235 » 21 Jun 2019 21:07
This new Greyline Transmitter displays, controls and transmits level. Mount the non-contacting ultrasonic sensor at the top of your tank and the compact, watertight electronics/display enclosure at a convenient location nearby. Operators can calibrate the LIT25 with its 2-button Keypad, without climbing the tank.
Charli1232
Contact:
Post by Charli1232 » 27 Jun 2019 18:39
Rarely, it may be necessary to remove water from a pool to lower the water to an optimal level. Heavy rains, for example, may temporarily elevate the water level in our pool and require that you remove some water. When this occurs, it's usually easy enough lower the water level, either by bailing or by using the DRAIN setting on your multiport valve while running the pump. Often, though, a day or two allowing the pool to sit in the sun will cause the water level to return to optimal levels through evaporation. Until the water returns to a good level, avoid running the filter system
Nathan9332
Contact:
Post by Nathan9332 » 08 Jul 2019 08:05
Heloo Gyus This Product Is Very Helpful
1 inch CLA-VAL Non-Modulating Float Valve
CLA-VAL non-modulating float valve accurately controls the level of your swimming pool present It is designed to be installed in a surge tank and is fully open when the water level reaches a preset low point and close drip-tight when the water level is at the preset high point. The CLA-VAL valve is a hydraulically operated diaphragm valve. The float positions the pilot control to close the valve when the float contacts the upper stop. The high and low water levels are adjusted by positioning the stop collars on the float rods. The difference between high and low can be adjusted up to 18″. Comes standard with epoxy coating
tomshuette
Post by tomshuette » 08 Jul 2019 18:31
ich gehe jeden Tag an meinem Pool vorbei..da erschließt mich der Sinn nicht dafür eine Meldung zu erhalten.
Sinn ergibt sich nur, wenn der Pool einen AUTO-Refill bekäme.... aber da muss man auch absichern, das der dicht ist...
