как реализовать сценарий с замком?
igitlin
Post by igitlin » 10 Aug 2017 22:13
Есть входная дверь с датчиком открытия, в сентябре выходит в продажу Danalock V3 z-wave
планирую его купить, вот хотел бы узнать как можно реализовать следующий сценарий
Если датчик двери зарыт, то замок закроется через 10 минут, если только он уже не закрыт. Естественно что если датчик открыт то замок не должен закрываться.
picachu
Re: как реализовать сценарий с замком?
Post by picachu » 11 Aug 2017 09:53
Если речь идет о Z-way то используйте дополнительно пустышку "Dummy Device" в режиме Binary Switch.
При переходе дверного датчика в Off модулем If-Then включить Dummy Device. На Dummy Device повесить Automated Switch Off с 10 минутным интервалом. Вторым модулем If-Then при отключении Dummy Device перевести замок в Close. В Automated Switch Off снять флажок Ignore status update, тогда при открытии двери в десяти минутном интервале будет перезапускаться таймер. Во модулях If-Then включить флажок Don't send On command, if device is already turned On, similarly for Off.
igitlin
Post by igitlin » 11 Aug 2017 10:06
Отлично, попробую на диммере. Жаль замок придётся ждать до конца сентября.
igitlin
Post by igitlin » 11 Aug 2017 21:59
а как сделать что бы виртуальный свитч не пробрасывался в Apple HomeBridge?
Post by PoltoS » 11 Aug 2017 22:15
Если его вообще везде скрыть нужно, то есть permanently hide
Alyce
Post by Alyce » 12 Aug 2017 11:33
igitlin wrote:
11 Aug 2017 21:59
Есть Tag "Homebridge.Skip"
igitlin
Post by igitlin » 10 Nov 2017 20:59
ну собственно обзавелся я замком Danalock V3 BT+Z-wave, установка на место без проблем не обошлась,
переходник был в комплекте один и рассчитан на личинки с плоским стержнем во внутренней стороне, а у меня Mottura champion 38 и внутри круглый стержень для ручки с треугольной выемкой под шпон. В общем кое как наколхозил.
Сам замок весь пластиковый, только ручка алюминиевая, мотор довольно мощный. Без проблем привязался к z-way и работает.
В homebridge-zway прокинулся отлично и в iphome работает голосовое управление
