C API with version 3.0.0-rc2 won't compile : undefined reference
dodobibi
Post by dodobibi » 27 Aug 2017 00:43
I try to compile a C program which use libzway.so.
It work nice with version 2.3.5, but not with version 3.0.rc2.
The compilation of z-way-test wasen't work too
It won't compile because there is undefined references for these functions :
cc -L/opt/z-way-server/libs    -o z-way-test main.o -lzway -lzcommons -lpthread -lxml2 -lz -lm -lcrypto -larchive
/opt/z-way-server/libs/libzway.so : référence indéfinie vers « s2_inclusion_challenge_response »
/opt/z-way-server/libs/libzway.so : référence indéfinie vers « S2_destroy »
/opt/z-way-server/libs/libzway.so : référence indéfinie vers « s2_inclusion_joining_start »
/opt/z-way-server/libs/libzway.so : référence indéfinie vers « s2_inclusion_set_event_handler »
/opt/z-way-server/libs/libzway.so : référence indéfinie vers « s2_inclusion_notify_timeout »
/opt/z-way-server/libs/libzway.so : référence indéfinie vers « s2_inclusion_init »
/opt/z-way-server/libs/libzway.so : référence indéfinie vers « S2_send_frame_done_notify »
/opt/z-way-server/libs/libzway.so : référence indéfinie vers « S2_get_caller_ctx »
/opt/z-way-server/libs/libzway.so : référence indéfinie vers « S2_send_data »
/opt/z-way-server/libs/libzway.so : référence indéfinie vers « s2_inclusion_key_grant »
/opt/z-way-server/libs/libzway.so : référence indéfinie vers « keystore_public_key_read »
/opt/z-way-server/libs/libzway.so : référence indéfinie vers « S2_timeout_notify »
/opt/z-way-server/libs/libzway.so : référence indéfinie vers « S2_application_command_handler »
/opt/z-way-server/libs/libzway.so : référence indéfinie vers « s2_inclusion_abort »
/opt/z-way-server/libs/libzway.so : référence indéfinie vers « S2_init_ctx »
/opt/z-way-server/libs/libzway.so : référence indéfinie vers « s2_inclusion_including_start »
collect2: error: ld returned 1 exit status
Makefile:24 : la recette pour la cible « z-way-test » a échouée
make: *** [z-way-test] Erreur 1
Is this an oversight in the header files ?
Re: C API with version 3.0.0-rc2 won't compile : undefined reference
Post by PoltoS » 31 Aug 2017 22:47
Yes, there is ;) add -lzs2
dodobibi
Post by dodobibi » 01 Sep 2017 11:57
Thanks, but libzs2.so isn't provided in z-way-server-RaspberryPiXTools-v3.0.0-rc2.tgz
cc -L/opt/z-way-server/libs    -o z-way-test main.o -lzway -lzcommons -lzs2 -lpthread -lxml2 -lz -lm -lcrypto -larchive
/usr/bin/ld : ne peut trouver -lzs2
Post by PoltoS » 01 Sep 2017 20:26
Indeed... It is statically compiled. We will fix it in the next beta release
dodobibi
Post by dodobibi » 01 Sep 2017 20:40
Great, thank you
Edit :
I tried the 3.0.0.rc3 version.
There is always undefined reference when compiling, and not libzs2.so
Post by PoltoS » 18 Sep 2017 01:03
Please try rc5 - now libzs2.so is in the libs folder
dodobibi
Post by dodobibi » 19 Sep 2017 00:54
Everything is ok now.
Thank you !
