Добрый день!
Имеется Raspberry pi 3 и свисток Razberry UZB
Версия интерфейса 2.37
Запускаю Upgrade Firmware Update from 5.7 to 5.27 firmware for EU/US/RU/IN/CN/ANZ/BR
Идет процесс обновления, после чего в логах появляется информация:
==> /var/log/kern.log <==
Aug 27 15:22:38 raspberrypi kernel: [ 157.497312] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 7
Aug 27 15:22:38 raspberrypi kernel: [ 157.801568] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
Aug 27 15:22:38 raspberrypi kernel: [ 157.936771] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200
Aug 27 15:22:38 raspberrypi kernel: [ 157.936782] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=1
Aug 27 15:22:38 raspberrypi kernel: [ 157.936788] usb 1-1.5: SerialNumber: 12345678-9012-3456-7890-123456789012
Aug 27 15:22:38 raspberrypi kernel: [ 157.937628] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM1: USB ACM device
==> /var/log/user.log <==
Aug 27 15:22:38 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 8: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5"
Aug 27 15:22:38 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 8 was not an MTP device
Лог z-way во вложении
Насколько я понимаю стик отключается в 15:22:38 после чего в системе больше не появляется, появляется только после перезагрузки системы.
[2018-08-27 15:22:40.247] [D] [zway] Job 0x08 (Soft reset): success
[2018-08-27 15:22:40.254] [zway] Removing job: Soft reset
[2018-08-27 15:22:40.254] [C] [i/o] Serial port has gone: (null)
[2018-08-27 15:22:40.254] [E] [zway] Device processing interrupted
[2018-08-27 15:22:40.254] [D] [zway] Worker thread exit point
[2018-08-27 15:22:40.255] [D] [zway] Worker thread successfully finished
[2018-08-27 15:22:40.255] [zway] Saving configuration data to config/zddx/fc1efb91-DevicesData.xml
[2018-08-27 15:22:40.866] [core] Terminating Z-Wave binding
Как обновить стик?
Не обновляется прошивка 5.07 -> 5.27 UZB
- z-way-server.rar
- (357.49 KiB) Downloaded 413 times
Re: Не обновляется прошивка 5.07 -> 5.27 UZB
При обновлении он должен перезагружается, но после этого у вас почему-то он быстро возвращается и получает имя ttyACM1 вместо ttyACM0
Переткните его ещё раз, он станет 0 опять
Перетыкаю, становится 0, но не обновляется, нет мыслей?
Если попробую через Windows, ничего не слетит?
Через win точно не выйдет.
А вот на последней v2.3.8-rc4 стоит попробовать - там как раз исправлена проблема с обновлением.
Установил на ноутбук Ubuntu 18 и дистрибутив https://storage.z-wave.me/z-way-server/ ... 0-rc15.tgz
Попробовал обновиться, все тоже самое, как быть?
Обновился до 2.3.8-rc5
при открытии expert/#/uzb ошибка: error_handling_data_remote и никаких обновлений нет
А у Pi точно интернет есть? Дайте доступ посмотреть.
Интернет 100% есть.
Появился список обновлений, выбираю Update from 5.7 to 5.27 firmware for EU/US/RU/IN/CN/ANZ/BR нажимаю Upgrade Firmware и появляется:
Unable to update data. /ZWave.zway/ZMEFirmwareUpgrade
В логах поэтому поводу пусто
Скорее всего у вас stretch и проблема с библиотеками при загрузке. Переустановка поможет (библиотеки поправит)
