Замена ZMR_FT
DanilaMas
Замена ZMR_FT
Post by DanilaMas » 11 Oct 2018 08:43
Приветствую!
На сегодня я в системе управления теплым полом использую термостаты Z-Wave.Me Floor Thermostat (ZMR_FT).
Но получается он управляется с помощью Виртуального термостата и датчика Температуры воздуха, расположенного на стене выше. Такой климат-контроль. Сам он стоит на максимальную температуру обогрева. И работает только вкл/выкл от Виртуального термостата.
Есть ли устройство проще Z-Wave.Me Floor Thermostat? Без своего термостата и датчика температуры пола? По сути реле.
Или ставить такое не совсем корректно, можно перегреть пол?
Re: Замена ZMR_FT
Post by PoltoS » 13 Oct 2018 04:02
Просто ставьте реле, если мат не может перегреть пол (от чего он может высохнуть и потрескаться). Обычно мощность не очень большая, и так можно делать. Но осторожнее с деревянным полом. Выше 35 градусов его не советуют нагревать
