Z-Uno +BME280
Clie
Z-Uno +BME280
Post by Clie » 23 Nov 2019 22:06
Всем привет.
Хочу попользовать девайс + HC2 для мониторинга домашней теплицы.
Сегодня пытался подружить Z-Uno с BME280, но что-то пошло не так :(
Вот скетч:
#include "Wire.h"
#include "ZUNO_BMP280.h"
#define Switch1 11
#define Switch2 12
byte CurrentSwitchValue1;
byte CurrentSwitchValue2;
int humidity;      // here we will store the humidity
int temperature;   // here we will store the temperature
int pressure;   // here we will store the pressure
ZUNO_BMP280 bmp;
ZUNO_SETUP_CHANNELS(
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter1, setter1),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter2, setter2),
  ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TEMPERATURE(getterTemperature),
  ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_HUMIDITY(getterHumidity),
  ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_HUMIDITY(getterPressure)
void setup() {
  pinMode(Switch1, OUTPUT);
  pinMode(Switch2, OUTPUT);
  bmp.begin();
  Serial.begin(9600);
  if (!bmp.begin(0x76)) {
    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
    while (1);
void loop() {
  delay(1000);
  humidity = bmp.readHumidityH10()/10;
  temperature = bmp.readTemperature();
  pressure = bmp.readPressureHgMM10()/10;
  Serial.print("Temperature ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.println(" *C");
  Serial.print("Pressure ");
  Serial.print(pressure);
  Serial.println(" mm");
  Serial.print("Humidity ");
  Serial.print(humidity);
  Serial.println(" %");
  delay(10000);
byte getterTemperature() {
  return temperature;
byte getterHumidity() {
  return humidity;
byte getterPressure() {
  return pressure;
void setter1(byte value) {
  digitalWrite(Switch1, (value > 0) ? LOW : HIGH);
  CurrentSwitchValue1 = value; }
byte getter1(){return CurrentSwitchValue1;}
void setter2(byte value) {
  digitalWrite(Switch2, (value > 0) ? LOW : HIGH);
  CurrentSwitchValue2 = value;}
byte getter2(){return CurrentSwitchValue2;}
HC2 не видит BME совсем :(
На сериал вроде ок
Что я делаю не так?
Спасибо за помощь.
Clie
Re: Z-Uno +BME280
Post by Clie » 23 Nov 2019 23:30
Нашел косяк в Definitions
определил давление - влажностью
попробовал поменять на
ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_ATMOSPHERIC_PRESSURE
не компилится :(
Поменял на :
ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_BAROMETRIC_PRESSURE
несколько раз пробовал исключить- добавить
В HC2 не работает :(
отображает температуру при добавлении в HC2 - больше не обновляется
давление и влажность не отображает
беда :(
p0lyg0n1
Re: Z-Uno +BME280
Post by p0lyg0n1 » 02 Dec 2019 11:35
Здравствуйте!
Ну во 1-ых при обновлении данных необходимо отправить Report на контроллер, чтобы тот узнал новое значение.
zunoSendReport(номер_канала);
См. справку https://z-uno.z-wave.me/Reference/zunoSendReport/
в Вашем случае это 3,4,5 каналы:
добавьте перед delay(10000) в loop код:
	zunoSendReport(3);
	zunoSendReport(4);
	zunoSendReport(5);
	delay(10000);
Напишите, получилось ли у Вас. Мы можем попробовать на нашем HC2, но в целом скетч выглядит правильным, кроме того, что он не отправляет значения на контроллер.
С уважением,
Александр.
