Hallo Zusammen,
ich versuche zur Zeit meine verbauten Roller Shutter 2 in mein vorhandenes Raspberry ZWave Network zu includieren.
Leider funktioniert das mal so gar nicht.
Meine aktuelle ZWave Version:
The current firmware version is v2.1.1
Entsprechende Module wurden verbaut:
Fibaro Jalousiesteuereinsatz Rev 02 - Z-Wave, FIB_FGRM-222
Normale Roller Steuerung funktioniert ohne Probleme.
Die Roller Shutter blinken auch entsprechend Rot / Grün je nach entsprechender Tasten betätigung.
Mal ein Output aus meine z-way-server.log Datei:
[2015-09-05 17:05:07.059] [zway] Job 0x4a (Add/re-include node to network): Job not removed before timeout (awaiting for more callbacks?)
[2015-09-05 17:05:07.060] [zway] Job 0x4a (Add/re-include node to network): Cancelling
[2015-09-05 17:05:07.061] [D] [zway] Job 0x4a (Add/re-include node to network): fail
[2015-09-05 17:05:07.062] [zway] Adding job: Add/re-include node to network
[2015-09-05 17:05:07.063] [D] [zway] SENDING: ( 01 04 00 4A 05 B4 )
[2015-09-05 17:05:07.066] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2015-09-05 17:05:07.067] [zway] Removing job: Add/re-include node to network
[2015-09-05 17:05:07.117] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 07 00 4A 0F 06 00 00 BB )
[2015-09-05 17:05:07.118] [D] [zway] SENT ACK
[2015-09-05 17:05:07.119] [zway] Job 0x4a (Add/re-include node to network): Done
[2015-09-05 17:05:07.120] [D] [zway] SETDATA controller.data.controllerState = 0 (0x00000000)
[2015-09-05 17:05:07.122] [zway] Removing job: Add/re-include node to network
[2015-09-05 17:05:27.307] [D] [zway] Job 0x4a: deleted from queue
[2015-09-05 17:05:27.360] [D] [zway] Job 0x4a: deleted from queue
Er ist irgendwie eifrig am machen aber es kommen keine Geräte rein.
Auch nach einem Reset der Shutter und entsprechenden Versuchen eine Inclusion zu starten passiert nichts.
Offiziell soll ja nach einem Reset der Shutter sich diese direkt im Auto Inclusion Mode befinden aber auch dann passiert nichts. Das die Antenne entsprechend etwas nach vorne geholt wird darauf habe ich geachtet.
Gibt es irgendwelche bestimmten Tricks? Ich dachte die finden sich alle direkt in dem Network ?
Auch die manuelle Variante (ZWave Controller in Learn Modus) und einen Triple Click auf den B-Button hat nicht viel bewirkt.
Kann mir jemand helfen ?
Suche Hilfe zur Rollo Steuerung Fibaro Roller Shutter Inclus
global1984
Prometheus
Re: Suche Hilfe zur Rollo Steuerung Fibaro Roller Shutter In
Hi
Viel kann ich vermutlich nicht helfen, aber ich habe selbst 5 Roller Shutter 2. Inkludiert habe ich die aber immer vor dem Einbau in die Dose. Ich meine mal gelesen zu haben, dass das Includieren nur mit direktem Zugang zum Razberry geht (also ohne Zwischen-Weiterleitungen). Da meine Shutter aber in der ganzen Wohnung verteilt waren, war ich mir nie ganz sicher, ob die auch wirklich direkt mit dem Razberry "können". Daher einfach nur ein Stromkabel an den Shutter und direkt inkludiert und erst dann eingebaut.
Gab es da nicht einen Super-Reset an den Shuttern? Vielleicht hilft auch das?
Viel Glück
-Prom
Viel Glück
-Prom
Ich hatte auch das Problem mit dem Inkludieren. Die Lösung war, den razberry in den Inkludierungsmodus zu schalten, die Stromsicherung für den Raum mit dem Rollershutter deaktivieren und nach 10 Sekunden zu aktivieren. Unmittelbar nach der Stromaktivierung wurde der Rollershutter vom razberry erkannt.
simonchase
Moin,
ich hatte bei 2 von meinen FGRM-222 auch das Problem, dass ich sie trotz Include-Mode am RazBerry und Tripple-Click auf den kleinen Button nicht ins Netzwerk bekam. Nach einem Reset des Fibaro-Einsatzes und Neuversuch der Includierung funzte es dann.
WerksReset beim FGRM-222: -- den MicroSchalter am Einsatz so lange gedrückt halten bis die interne LED GELB leuchtet, loslassen und den MicroSchalter nochmals drücken. Die LED sollte dann ausgehen und der WerksReset ist vollständig.
Hoffe dies hilft dem ein oder anderen.
Grüße
Simonchase
Grüße
Simonchase
Raspberry PI 2, RazBerry
