Lichtwecker realisieren
Osorkon
Contact:
Post by Osorkon »
Hallo Zway Community,
Ich suche nach einer Möglichkeit über einen Dimmer einen Lichtwecker zu realisieren. :mrgreen:
Dieser soll zu einer bestimmten Zeit mit dem Wert 1 starten und z.B. innerhalb von 10 min auf 100% langsam ansteigen. Eine passende App habe ich leider nicht gefunden.
Auf die Schnelle fiel mir folgende Lösung ein, leider wie ich finde nicht besonders schön.
Ich habe 10 Scenen erstellt mit mit level Dimmer 10 -100 in 10er Schritten.
Dann weitere 9 Delayed Action Apps angelegt, welche mit 60s Verzögerung jeweils die nächste Scene starten.
Zum Auslösen des Lichtweckers dann eine Scheudle App angelegt welche die die erste Scene startet und damit nacheinander die restlichen 9 Scenen ausführt.
Nun brauche ich bei dieser Lösung 20 Apps!! :o
Und das Licht wird leider in Stufen aufgedimmt und nicht gleichmässig.
Zu diesen Zweck müsste ich dann 200 Apps anlegen, wenn ich den Dimmer in 1 Schritten aufdimmen lassen will! :evil:
Gibt es vielleicht eine bessere Lösung?! :idea:
Vielleicht in Verbindung mit der Timer Switch App, dazu müsste der Timmer jedoch nicht runter Zählen sondern hoch Zählen.
Vielen Dank.
MFG
Osorkon
AlphaX2
Re: Lichtwecker realisieren
Post by AlphaX2 »
Du kannst das mit einem CodeDevice lösen, aber der Dimmer muss das unterstützen, über eine bestimmte Zeit zu dimmen, der Fibaro RGBW kann das, aber z.B. nicht die Zipato RGBW Birne.
Am besten du nimmst Trigger-Button, der Code könnte z.B. so aussehen:
zway.devices[XX].SwitchColor.SetMultiple([2,3,4], [255,134,35], 600); zway.devices[XX].Basic.Set(99)
Die 2,3,4 in Klammern steht für die Farbkanäle, die Klammer danach gibt die Intensität an (0-255) und die 600 sind die Sekunden. Für XX muss die ID des Gerätes rein, kannste mit Klick auf das Zahnrad rauchenden, oder in der Status Übersicht der Expert UI.
Meld dich ggf. nochmals, falls du Probleme/Fragen hast.
Osorkon
Contact:
Post by Osorkon »
Hallo AlphaX2,
vielen Dank für den Tipp,
nur leider funktioniert es be mir mit dem Fibaro RGBW nicht.
Laut Deiner Anleitung wird zwar der RGBW auf die gewünschte Farbe (1. Zeile) und die gewünschte Helligkeit (2. Zeile)
geschaltet, jedoch ohne das Licht langsam aufzudimmen. Der Wert 600 wird einfach ignoriert.
Ich habe, das ganze mal mit einem Fibaro Dimmer versucht. Da ich das ganze mit einem Dimmer und nicht mit einem RGBW umsetzen möchte.
zway.devices[94].SwitchMultilevel.Set(99, 600)
Leider musste ich feststellen, dass die Zeit für das hochdimmen 0 bis 99 auf ca. 90 sek. limitiert ist.
D.h. ein langsames hochdimmen innerhalb von 10 min kann ich so nicht realisieren. :cry:
Gruß
Osorkon
enbemokel
Post by enbemokel »
dumme Idee, aber kannst Du nicht z.b. von 0 - 20 innerhalb 90 sek. hochdimmen, dann von 20 - 40...
Und so weiter. Wäre halt ein Workaround ;-)
Besser als zu abrupt aufzuwachen.....
Grüße
Nico
