Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
WoFe67
Re: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
Post by WoFe67 »
Hallo eyeq,
ich verwende nicht den LED Strahler, sondern den Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave. Meine Konfiguration habe ich ein paar Posts zuvor als Screenshot gezeigt. Ob ich den Parameter "Parameter 9: Nebengerät-Modus" richtig gesetzt habe, da bin ich mir nicht ganz sicher?!
Aktuell betreibe ich den Bewegungsmelder nicht mehr. War einfach nicht zuverlässig. Vielleicht meldet sich die Fa. Steinel ja nochmal bei mir. Das Problem bei denen ist, dass Z-Wave nicht das bevorzugt supportete System ist, sondern deren Smart Friends.
Gruß,
Wolfgang
chrisliom
Post by chrisliom »
Ich habe das gleiche Problem mit einem XLED home 2 Z-Wave und einem Vera Controller
und ich habe die gleiche entbehrliche Antwort von Steindel bekommen, eigentlich ist Steindel
eine gute Firma aber da happert es.
Gruß
Christian
Z-Wave Support
Post by Z-Wave Support »
Hallo,
Parameter 9 sollte auf 2 stehen, dann funktioniert es mit Z-Way hat unser aktueller Test ergeben. Mit Wert 3 schaltet der Bewegungsmelde nicht mehr. Ist vielleicht eine Option für das Hauseigene Gateway.
Viele Grüße
Z-Wave Support
WoFe67
Post by WoFe67 »
Hallo Z-Way Support,
Danke für euere Antwort. Werde ich nach dem Urlaub ausprobieren.
Viele Grüße,
Wolfgang
eyeq202
Post by eyeq202 »
Hallo Support,
habt Ihr auch schon eine Lösung für mein Problem mit dem steinel xled home 2 ?
0 - - - - 0.20 54 SensorMultilevel V1-4 Get Delivered
Rejected by device application layer. Retrying after 3 seconds
Delivered
Delivered
Delivered
Delivered
Delivered
Delivered
Delivered
Delivered
Delivered
Delivered
Rejected by device application layer. Retrying after 3 seconds 36 2 31 4 25
Grüße
Eyeq
WoFe67
Post by WoFe67 »
Hallo eyeq,
den Parameter 8 auf 1 zu stellen hat bei dir nichts gebracht? Ich konnte ja auch das von dir beschriebene Verhalten beobachten. Irgendwann war das weg und ich dachte, dass meine einzige Änderung die Konfiguration war.
Gruß,
Wolfgang
eyeq202
Post by eyeq202 »
Hallo Wolfgang,
leider nein. Aktuell ist es auch so dass der Bewegungsmelder zwar Bewegung erkennt aber leider das nicht weiter an den Zwave.me Controller gibt.
Naja Problem ist das der Bewegungsmelder an einen nur schwer zugänglichen Ort liegt. Muss den mal exkludieren und wieder inkludieren (ist halt echt viel Aufwand ). Vieleicht kommuniziert dann der BW wieder mit der Zentrale. Das Problem mit den "Rejected by device application layer. Retrying after 3 seconds 36 2 31 4 25" wird das neu inkludieren bestimmt nicht lösen. Das hatte ich schon mehrmals probiert. Ich hoffe, dass der Zwave.me support hier eine Lösung anbieten kann.
Grüße
eyeq
Z-Wave Support
Hallo,
Wir haben Antwort von Steinel bekommen, dass es sich wohl um ein Problem in der Firmware des Gerätes handle. Anbei die aktuelle Firmware für das Gerät. Diese lässt sich per OTA installieren. Das Gerät sollte dazu max 3m vom Gateway entfernt stehen.
Sollte das Interview nach dem Force Interview nicht vollständig werden gebt bitte folgendes Komando in der Browserlesite ein.
http://IPAdresse:8083/ZWave.zway/Run/devices[DEVICEID].instances[0].commandClasses[49].data.interviewDone.value=true
Viele Grüße
Z-Wave Support
110049335_1_0 (SZW51-ZM5202_EU).zip
(106.94 KiB) Downloaded 2694 times
enbemokel
Post by enbemokel »
Oha, der Support lebt ja doch noch. Könnt Ihr mal hier lesen und einen Tip geben:
https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?f=3419&t=29311
Danke
Eagle
Post by Eagle »
kann jemand bestätigen, dass mittlerweile ein problemloser Betrieb der Xled Home 2 Strahler möglich ist? Würde mir die Kaufentscheidung erleichtern.
