Ansteuerung Danalock
Jack121277
Post by Jack121277 »
Hallo Forum!
Ich bin neu hier, und auf dem Gebiet Z-Wave...
Ich verwende die Z-Wave.me Weboberfläche auf einem Raspberry, und soweit funktionieren auch Schalter, BWM, ...
Da ich eigentlich schon programmieren kann, schreibe ich meine Befehle in "Easy Script". Aber jetzt beim Danalock stehe ich voll daneben:
Bei Schaltern etc.. sieht man den Momentanen Status am Dashboard, und er steht rechts unten ausgeschrieben. Aber beim Danalock nicht.
Woher weis ich jetzt welchen befehl (on off eben nicht) ich senden muss?
Ich bitte jetzt nicht direkt um die Lösung, sondern um die Dokumentation für solche Fälle. (Klassen, Gruppen, etc...) ich fange damit recht wenig an, und finde keine wirkliche Doku. Oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Jack
Jack121277
Re: Ansteuerung Danalock
OK, wenn's "nur" die Lösung für's Danalock ist, wäre ich auch gespannt!
piet66
Post by piet66 »
Ich täte dir schon helfen. Aber ich habe nicht verstanden, was du brauchst.
Ich bediene mein Danalock am PC in Smarthome UI. Du scheinst aber was anderes zu benutzen?
Jack121277
Hallo piet66,
ich nutze die einen Raspberry mit der Razpery-Weboberfläche von Z-Wave.me.
In dieser Oberfläche kann man einfache regeln erstellen, mit denen sich das Schloss auch sperren lässt.
Jedoch verwende ich (wegen der übersichtlichkeit) des "Easy Script" Modul, zur Steuerung meiner Wohnung.
Das Problem ist jetzt, das sich das Danalock weder mit "on"/"off" (Wie Lichtschalter), noch mit den Werten 0/255 (Wie bei Dimmern) sperren lässt,
und ich nicht verstehe warum das nicht geht.
In der Danalock Beschreibung wird auf Z-Wave verwiesen, und ich habe auch schon alles mögliche gefunden, aber irgend etwas fehlt mir zu meinem Glück...
Also ganz simpel, würde mir wohl ein Skript reichen wie:
if vdev(schalter.on) {schloss.value(255)}
piet66
Post by piet66 »
Also Easy Scripting habe ich noch nie verwendet. Damit kann ich dir nicht dienen. Vielleicht helfen dir die Browser-Befehle:
OPEN: http://IP:8083/ZAutomation/api/v1/devices/ZWayVDev_zway_NN-0-98/command/open
CLOSE: http://IP:8083/ZAutomation/api/v1/devices/ZWayVDev_zway_NN-0-98/command/close
GET: http://IP:8083/ZAutomation/api/v1/devices/ZWayVDev_zway_NN-0-98
Du musst sie halt bloß in JS umsetzen. Das Danalock ist kein Schalter und kein Dimmer, sondern vom Typ 'Doorlock'. Kann sein,dass das der Grund ist.
Jack121277
Bin erst jetzt dazu gekommen...
Nein. Open/Close lässt sich auch nicht anwenden... (Kommt auch keine LED auf der Platine.)
Aber woher hast Du die Info das man hier eben Open/Close verwenden muss? - Genau das war ja in diesem Forum mein Einstiegs-Beitrag.
Gruß,
Jack
aLiEnHeAd
Post by aLiEnHeAd »
Wenn du in die Konfigurationsansicht des Gerätes gehst stehen unten die "API commands for developers"
Hier z.B. von einer Steckdose:
piet66
Post by piet66 »
Wenn open + close nicht funktionieren, dann vermute ich stark, dass Easy Scripting diesen Gerätetyp noch nicht kann. Ich würde mal PoltoS fragen.
Abfrage kannst du den Wert?
Jack121277
So, also die http-commands sind vorhanden. Somit ist es wohl tatsächlich eine Sache von EasyScripting...
@piet66: Wo schreibst Du Deine Verknüpfungen? Ist das auch ein PlugIn, oder geht das direkt?
@aLiEnHeAd: Woher kommst Du? - Aber danke für Deinen Hinweis! ;)
piet66
Post by piet66 »
Wenn Easy Scripting kein doorlock Gerät kann, vielleicht geht der Umweg über Szenen:
Screenshot 2022-02-28 at 20-48-11 Z-Wave Smart Home.png (18.95 KiB) Viewed 16144 times
Mit diversen Modulen (If-That, Schedule) sollte man die auch automatisieren könen.
