Firmware Update 4.0.0
feuersee
Post by feuersee »
Screenshot 2022-11-02 164148.png (21.37 KiB) Viewed 14914 times
updater shows me 4.0.0 (current version is v3.2.3-lws16). If i try to update the progress bar is shown but nothing happens.
Greetings Stephan
kosinus33
Re: Firmware Update 4.0.0
Post by kosinus33 »
bei mir erscheint die Meldung: Err(1.18.3): main.c: 498: The spawned process 'shell:/bin/systemctl stop netif.$IFACE' has exited with code 5 and says: The seems to run. The version is the same 3.2.3 | Version number: v3.2.3 | UI version: v1.13.5 | Built date: 06-04-2022 02:42:33 | FOR ADMIN ONLY.
Kosinus
Cmax74
Post by Cmax74 »
Früher hat mal das Update per commandline geholfen ... weiß aber gerade nicht mehr das Kommando
Raspi 3, Zwave.me 4.1.0.
aLiEnHeAd
Post by aLiEnHeAd »
Liegt möglicherweise daran, dass die Version 4.0.0 noch nicht im repo verfügbar ist:
https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian/p ... ay-server/
Christian12
Post by Christian12 »
Sah bei mir auch so aus, dann habe ich manuell v4.0.0 eingetragen, Update erfolgreich wurde angezeigt, weiterhin auf der 3.x.x, habe dann gedacht, ich könne gleich bullseye mit apt upgrade aktualisieren, nun reagiert der Z-Wave Controller nicht mehr. Katastrophe.
Christian12
Cannot start Z-Wave binding: Error: Bad data - communication failed
Mittlerweile habe ich die SD Karte ganz frisch bespielt und die Fehler treten weiterhin auf, anscheinend keine Kommunikation auf /dev/ttyAMA0. Kann mir jemand sagen, wie ich prüfen kann, ob die Razberry noch intakt ist?
feuersee
Post by feuersee »
kosinus33
Post by kosinus33 »
Aus dem englischen Forum...
Re: V4.0.0
Quote
Post by PoltoS » 05 Nov 2022 15:57
It is available as a .deb package, but has not yet been added to the repository. It will be added next week so you will be able to upgrade.
kosinus33
Post by kosinus33 »
Thank you for contacting us with this question, yes, we are aware of this problem and we will fix it soon, but you can solve the problem yourself and connect via SSH faster and run the command:
cd /tmp && wget https://storage.z-wave.me/z-way-server/ ... _armhf.deb && sudo dpkg -i z-way-4.0.0-lws16_armhf.deb
