Razberry Rollo Steuerung
Posted: 01 Feb 2015 17:18
by Schorsch
Hallo,
ich hoffe mal das sich wer auskennt. Ich hab den Rasberry mit dem Razberry-Zusatzmodul in betrieb . Thermostate und verschiedene ZWAVE UP-Schalter kann mann alles schön mit der Razberry Software "Expert UI" steuern. Mit dem ROLLER SHUTTER FGR-221 kann ich auch das Rollo super hoch und runter steuern. Nun würde ich gern das Rollo aber automatisch hoch und runter fahren lassen zB. früh um 6Uhr rauf und irgendwan abends wieder runter . Wie muss ich das machen?
danke schon mal.
Re: Razberry Rollo Steuerung
Posted: 01 Feb 2015 17:34
by LAN-Opfer
in der "Z-Way Home Automation UI" unter "preferences" - "Modules" - "LightScene" wählen und Scene fürs Hochfahren erstellen. Dann "preferences" - "Modules" - "Schedulers" - "ScheduledScene" wählen und dort die zuvor erstellte Scene wählen und Zeiten einstellen.
Uwe
Posted: 02 Feb 2015 14:02
by Schorsch
Danke Uwe ,
das du so schnell in dem wenig besuchten Forum meine Frage beantworten konntest . Das Rollo geht somit schön automatisch hoch und runter. Giebt es eigentlich irgendwo eine Beschreibung zur "Z-Way Home Automation UI" Software die eventuell auch noch in deutsch ist?
cu.
Posted: 28 Feb 2015 21:27
by Ruffy
Hey Leute,
meine Frage passt eventuell zu eurem Thema...
Gibt es auch eine Möglichkeit mein Thermostat Danfoss über eine Scene zu regeln?
D.h. 7:00 - Temp auf 20 °C
22:00 Temp 18 °C?
Geht so etwas, oder muss ich das komplett selber als Java Skript programmieren?
Grüße
Christian
Posted: 28 Feb 2015 23:52
by LAN-Opfer
Lege ein Codedevice an:
Title - Heizung_On_Off
switchBinary
Code for action On
zway.devices[5].ThermostatSetPoint.Set(1,21)
Code for action Off
zway.devices[5].ThermostatSetPoint.Set(1,5)
Code to get value
somefunction()
Interval in seconds between polling requests
-1
Dann legst ein Dummydevice an
Typ - switchBinary
Name - Heizung_Ein_Aus
Dann legst du eine Light Scene an:
title - Heizung_Off
wählst Heizung_Ein_Aus
Off
auch eine Light Scene an:
title - Heizung_On
On
und jetzt noch ScheduledScene anlegen
Zeiten einstellen
Activate Scene - Heizung_Off
und eine 2. ScheduledScene
Zeiten einstellen
Activate Scene - Heizung_On
Uwe
Posted: 14 May 2015 13:14
by ibins
Hallo,
eigentlich genau der Post den ich brauche. Ich habe einen Fibaro FGRM-222. Dieser lässt sich über die Expert-UI hoch und runterfahren (Switch). Jetzt wollte ich schedulen und bin wie oben im Post geschrieben vorgegangen. Leider habe ich unter unter switch dann keine Auswahlmöglichkeit in dem Pull Down Menue.
Ich habe noch zwei weitere Fragen die ich einfach stellen möchte. Manchmal schreibt mir die Expert-UI hin, daß mein Device dead ist. Nach einem Restart der z-wave Dienste geht wieder alles. Firmware läuft 2.01.
Hierzu auch gleich die letzte Frage. Firmware wird mir angezeigt als
Firmware Update
Die aktuelle Firmware-Version ist v2.0.0
Allerdings im Changelog steht 2.0.1-rc15
Ist das nur ein Anzeigefehler?
Viele Gruesse
ibins
Posted: 21 Jun 2015 11:26
by Schorsch
Hallo ibins,
LAN-Opfer wrote:Hierzu auch gleich die letzte Frage. Firmware wird mir angezeigt als
Firmware Update
bei mir war es ähnlich wie bei dir. Ich habe jetzt die neueste Firmware "v2.0.1-rc40" installiert. Es wurde aber immer als aktuelle Version v2.0.0 angezeigt. Nach mehreren versuchen hat es dann geklappt. Die Version die installiert wurde, wurde dann endlich richtig angezeigt, aber Changelog wird jetzt noch als v2.0.1-rc33 angezeigt. Warscheinlich gibt es noch nicht die neueste Changelog Datei.
Gruß Schorsch
Posted: 13 Jul 2015 22:28
by bertholj
hallo, ich moechte mich bedanken fuer den post rollo steuerung, habe stundenlang das netz abgeklapper und nichts gefunden bis ich zufaellig auf dieses forum gekommen bin! danke, danke!!!!
