Hallo Forum,
ich habe das Problem, daß bei einem 4in1 Routing binary sensor (Motion, tamper, luminescence, door/window und temperature) die Sensordaten von Motion, Tamper und Door/Window bei Änderung zwar aktiviert werden, aber beispielsweise das Triggersignal vom Motion-Sensor wird nach Wakeup des Sensors nicht wieder deaktiviert. Das bedeutet, daß ich den Triggerzeitpunkt nur im Expertenmodus einsehen kann, im Home Automation Modus erscheint nur "Motion on", was mir aber eine falsch positiv Information gibt. Auch die Angaben zu Temperature und Liminescence werden nicht aktualisiert. Einzig die Angabe zu Door/Window ist korrekt.
Der Hinweis in den Razberry "Known Problems", daß der Sensor in der Life-line Association Group sein muß, hat mich hierzu nicht weitergebracht, die Assoziation ist bereits eingetragen.
Ich hoffe, es gibt jemanden, der das gleiche Problem hatte und es lösen konnte. Dankeschön
Christian
