Update 2.2.2 Fehler
vgr
Update 2.2.2 Fehler
Post by vgr »
Hallo, bei mir endet das Update von 2.2.1 auf 2.2.2 auf dem Raspberry mit dem Fehler "SmartHome UI-ERROR. Es hilft eigentlich nur downgrade auf 2.2.1. Kennt jemand das Fehlerbild?
Gruss Volker
Airvan
Re: Update 2.2.2 Fehler
Post by Airvan »
Bei mir genau das Gleich. Nach dem Update auf 2.2.2 kann ich mich nicht mehr anmelden.
Habe nicht wirklich Lust, alles neu aufzusetzen. Gibt es dafür eine Lösung?
padmart
Post by padmart »
Aus einem anderen Post:
Hi All,
just in case of help,
the only way to fix Login issue with V2.2.2 and new issues appears downgrading to V2.2.1, was to install V2.2.2-rc5.
Overwrite AutomationController.js file didn't work for me.
My Controller is Razberry
I started upgrade from V2.2.1
I use both chrome and mozilla browsers
Downgrading to V2.2.1 caused several new issue (never appeared before)
Messagge appeared when I try to reach login link: once there and pushed "OK" button, blank board appear and every attempt to reach Dashboard Room, Elemts or Config pages generated same popup message
Same problem also after zway restart
iflowmac
Post by iflowmac »
bei mir genau der gleiche fehler – nichts geht mehr!
gruß iflowmac
ChristianL
Post by ChristianL »
Hallo zusammen,
bei mir lags am Browser,
unter IE untd Edge keine Chance, FF und Chrome läuft ohne Probleme.
Gruß
Christian
vgr
Post by vgr »
Leider ist es nicht der Browser, benutze schon immer den FF. Neues Image auf einer neuen SD funktioniert auch, müsste dann aber alles neu einrichten. Update von V2.2.1 auf V2.2.2 führt dann zu dem Anmeldeproblem.
iflowmac
Post by iflowmac »
bei mir funktionierts auch mit keinem browser, hat schon jemand den downgrade auf 2.2.1 versucht?
geht dann wieder alles?
fragt iflowmac
diemue
Post by diemue »
Hatte am Anfang auch das Problem mit der Fehlermeldung - lag am Browsercache.
iflowmac
Post by iflowmac »
leider liegts bei mir nicht am browsercache.alles versucht, mit verschiedensten geräten und browsern – kein erfolg
padmart
Post by padmart »
viewtopic.php?f=3422&t=23121
Hallo Z-wave-Freunde,
schaut mal in den Thread im Verzeichnis Razberry. Dort wird ausgiebig über die Version 2.2.2 diskutiert. Das Ding ist für die Tonne, wenn man kein Jave und Linux Freak ist. Echt zum heulen, dass die bei Zwave.Me nicht fähig sind, kapitale Fehler aus der finalen Version zu eliminieren. der 2.2.2rc5 läuft wohl.
Grüße
Martin
