Comet Thermostat meldet keine Temperatur mehr
Posted: 28 Apr 2016 13:21
by arnoldpycho
Hallo,
ich habe folgende Konfiguration:
Raspberry Pi 2 + Razberry
Zway 2.2.2
zur Zeit 30 Aktoren/Sensoren, davon 6x Comet Thermostat Z-Wave
Ich habe in den vergangenen Wochen Probleme gehabt auf die Software 2.2.2 zu updaten, bzw. das backup wieder einzuspielen. Nach einem Neuaufsetzen des Systems(Zway Image und anschließend Updaten über wget) läuft das Grundsystem. Ich habe jedoch das Problem, dass einige Sensoren, hauptsächlich die Comet Thermostate, keine Temperatur senden.
Bei einem Neustart des Raspberry werden die Werte zwar aktualisiert, danach nicht mehr.
Wenn ich unter der Device Konfiguration gucke steht dort im Eingabefeld "wakeup time 360 s" und dadrunter "Herstellervorgabe ist: 604672"
Wenn ich "Speichere in Gerät" oder "Daten aktualisieren" drücke kommt nur die Meldung, dass ein wakeup erforderlich ist. Das habe ich auch über den Taster neben den Batterien versucht. Trotzdem werden keine Temperaturwerte aktualisiert.
Eine Exklusion und anschließende Inklusion brachten auch keinen Erfolg.
Das manuelle Auslesen über "SensorMultilevel Get" liefert auch keinen Wert. Der letzte Eintrag der Klasse SensorMultilevel ist das Datum vom raspberry-Neustart.
Vor den Problemen mit dem Softwareupdate hat alles einwandfrei funktioniert.
Hat jemand einen Tip für mich?
Gruß
Arnold
