Mehr Details zu Alerts im Eventlog der UI
Posted: 10 Nov 2016 11:40
by klaasjoerg
Hallo.
Im Eventlog der Bedienoberfläche sieht man durchaus bereits wann welches Gerät/Sensor ein-aus/Wertmessung o.ä. stattgefunden hat.
Auch "Alerts" werden zwar dargestellt, aber leider ohne jegliche Details. Bei über 90+ Sensoren eine aufwändige Angelegenheit herauszufinden, was/wo genau zum Alert geführt hat.
Denn somit weiss ich zwar dass es einen Alert gab, aber nicht wer/welches Gerät/App diesen effektiv ausgelöst hat.
(Im zway-log ist das dann zwar mühselig nachvollziehbar aber doch mehr als unpraktisch.)
Gibt es hier eine Möglichkeit mehr Details im UI zu erkennen?
Re: Mehr Details zu Alerts im Eventlog der UI
Posted: 10 Nov 2016 13:49
by Z-Wave Support
Hallo
kannst du davon einen Screenshot machen und mal Posten?
Ich kann mir das nicht so richtig Vorstellen was du meinst.
Gruß
Z-Wave Support
Posted: 10 Nov 2016 20:59
by klaasjoerg
Klar. Hiermit beigefügt.
Ich sehe jede Menge Alarme (kann insbesondere nachts ungünstig bis nervig sein) und man hat keine Ahnung "mal eben" herauszufinden welches Element, Devices, Regelkette letztlich dazu geführt hat. Bei zwei Sensoren o.ä. ist das ja noch keine Thematik. Ab einem Dutzend Sensoren o.ä. allerdings wirklich uncool...
"Nur" Alarm/Alert im Log zu sehen ist daher etwas mager und allenfalls für die Statistik spannend....
Musste danach also ins z-way-log, um dort im zeitlichen Zusammenhang nachzusehen....
in etwa wie folgt:
root@raspberrypi3-jkl1:/var/log# grep -i 5:38 z-way-server.log.1 | grep -i alert
[2016-11-10 05:38:08.193] [I] [core] Notification: warning (module): Alert!
Damit weiss ich aber auch noch nicht wirklich viel mehr und muss dann einige Logeinträge höher nachsehen... (siehe Ausschnitt unten)
So ganz genau weiss ich es jetzt soeben immer noch nicht, da doch etwas zu "fummelig" das Ganze. Das geht bestimmt einfacher...
[2016-11-09 15:38:08.161] [D] [zway] ( zero-length buffer )
[2016-11-09 15:38:08.161] [D] [zway] SETDATA devices.43.instances.0.commandClasses.113.data.8.event = 254 (0x000000fe)
[2016-11-09 15:38:08.162] [D] [zway] SETDATA devices.43.instances.0.commandClasses.113.data.8.eventString = "unknown"
[2016-11-09 15:38:08.162] [D] [zway] SETDATA devices.43.instances.0.commandClasses.113.data.8.status = 255 (0x000000ff)
[2016-11-09 15:38:08.162] [D] [zway] SETDATA devices.43.instances.0.commandClasses.113.data.8 = Empty
[2016-11-09 15:38:08.171] [D] [zway] RECEIVED CAN
[2016-11-09 15:38:08.479] [I] [zway] Job 0x13 (Alarm Get (v3)): No ACK received before timeout
[2016-11-09 15:38:08.479] [D] [zway] SENDING (cb 0xfc): ( 01 10 00 13 2B 09 56 01 71 04 00 09 00 D1 DE 25 FC 23 )
[2016-11-09 15:38:08.481] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2016-11-09 15:38:08.486] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 13 01 E8 )
[2016-11-09 15:38:08.486] [D] [zway] SENT ACK
[2016-11-09 15:38:08.486] [D] [zway] Delivered to Z-Wave stack
[2016-11-09 15:38:08.529] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 07 00 13 FC 00 00 05 12 )
[2016-11-09 15:38:08.529] [D] [zway] SENT ACK
[2016-11-09 15:38:08.529] [I] [zway] Job 0x13 (Alarm Get (v3)): Delivered
[2016-11-09 15:38:08.529] [D] [zway] SETDATA controller.data.outgoingPacket.delivered = True
[2016-11-09 15:38:08.529] [D] [zway] SETDATA controller.data.outgoingPacket.deliveryTime = 50 (0x00000032)
[2016-11-09 15:38:08.529] [D] [zway] SETDATA controller.data.outgoingPacket.packetLength = 12 (0x0000000c)
[2016-11-09 15:38:08.529] [D] [zway] SETDATA controller.data.outgoingPacket = **********
[2016-11-09 15:38:08.529] [D] [zway] SendData Response with callback 0xfc received: received by recipient
[2016-11-09 15:38:08.529] [D] [zway] SETDATA devices.43.data.lastSend = 25947763 (0x018bee73)
[2016-11-09 15:38:08.530] [D] [zway] Job 0x13 (Alarm Get (v3)): success
[2016-11-09 15:38:08.530] [I] [zway] Removing job: Alarm Get (v3)
[2016-11-09 15:38:08.600] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 13 00 04 00 2B 0D 56 01 71 05 00 00 00 FF 09 FE 00 4A EF 40 )
[2016-11-09 15:38:08.601] [D] [zway] SENT ACK
[2016-11-09 15:38:08.601] [D] [zway] SETDATA controller.data.incomingPacket.nodeId = 43 (0x0000002b)
[2016-11-09 15:38:08.601] [D] [zway] SETDATA controller.data.incomingPacket.frameType = "singlecast"
[2016-11-09 15:38:08.601] [D] [zway] SETDATA controller.data.incomingPacket = **********
[2016-11-09 15:38:08.601] [D] [zway] SETDATA devices.43.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-11-09 15:38:08.601] [D] [zway] SETDATA devices.43.instances.0.commandClasses.113.data.9.eventParameters = byte[0]
[2016-11-09 15:38:08.601] [D] [zway] ( zero-length buffer )
[2016-11-09 15:38:08.601] [D] [zway] SETDATA devices.43.instances.0.commandClasses.113.data.9.event = 254 (0x000000fe)
[2016-11-09 15:38:08.602] [D] [zway] SETDATA devices.43.instances.0.commandClasses.113.data.9.eventString = "unknown"
[2016-11-09 15:38:08.602] [D] [zway] SETDATA devices.43.instances.0.commandClasses.113.data.9.status = 255 (0x000000ff)
[2016-11-09 15:38:08.602] [D] [zway] SETDATA devices.43.instances.0.commandClasses.113.data.9 = Empty
[2016-11-10 05:38:08.012] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 07 00 13 1A 00 00 18 E9 )
[2016-11-10 05:38:08.012] [D] [zway] SENT ACK
[2016-11-10 05:38:08.012] [I] [zway] Job 0x13 (SensorMultilevel V1-4 Get): Delivered
[2016-11-10 05:38:08.012] [D] [zway] SETDATA controller.data.outgoingPacket.delivered = True
[2016-11-10 05:38:08.012] [D] [zway] SETDATA controller.data.outgoingPacket.deliveryTime = 240 (0x000000f0)
[2016-11-10 05:38:08.012] [D] [zway] SETDATA controller.data.outgoingPacket.packetLength = 13 (0x0000000d)
[2016-11-10 05:38:08.012] [D] [zway] SETDATA controller.data.outgoingPacket = **********
[2016-11-10 05:38:08.012] [D] [zway] SendData Response with callback 0x1a received: received by recipient
[2016-11-10 05:38:08.012] [D] [zway] SETDATA devices.43.data.lastSend = 30894022 (0x01d767c6)
[2016-11-10 05:38:08.012] [D] [zway] Job 0x13 (SensorMultilevel V1-4 Get): success
[2016-11-10 05:38:08.012] [I] [zway] Removing job: SensorMultilevel V1-4 Get
[2016-11-10 05:38:08.012] [D] [zway] SENDING (cb 0x1b): ( 01 11 00 13 38 0A 56 01 60 0D 00 01 31 04 2D 85 25 1B 57 )
[2016-11-10 05:38:08.015] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2016-11-10 05:38:08.019] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 13 01 E8 )
[2016-11-10 05:38:08.019] [D] [zway] SENT ACK
[2016-11-10 05:38:08.019] [D] [zway] Delivered to Z-Wave stack
[2016-11-10 05:38:08.186] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 0A 00 04 00 06 04 30 03 FF 0A 35 )
[2016-11-10 05:38:08.186] [D] [zway] SENT ACK
[2016-11-10 05:38:08.186] [D] [zway] SETDATA controller.data.incomingPacket.nodeId = 6 (0x00000006)
[2016-11-10 05:38:08.186] [D] [zway] SETDATA controller.data.incomingPacket.frameType = "singlecast"
[2016-11-10 05:38:08.186] [D] [zway] SETDATA controller.data.incomingPacket = **********
[2016-11-10 05:38:08.186] [D] [zway] SETDATA devices.6.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2016-11-10 05:38:08.186] [D] [zway] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.48.data.10.level = True
[2016-11-10 05:38:08.186] [D] [zway] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.48.data.10 = Empty
[2016-11-10 05:38:08.193] [I] [core] --- HTTP_Device_toggleButton_98 performCommand processing: {"0":"on"}
[2016-11-10 05:38:08.197] [I] [core] --- HTTP_Device_toggleButton_97 performCommand processing: {"0":"on"}
Posted: 17 Nov 2016 11:03
by Z-Wave Support
Hallo,
was für eine App verwendest du dafür?
Solche Einträge werden von keinem Z-Wave Gerät erzeugt.
Gruß
Z-Wave Support Team
Posted: 17 Nov 2016 15:19
by klaasjoerg
Ehrlich gesagt. Keine Ahnung (bzw. eine Menge verschiedener), ich dachte das wäre eine UI-Standardmeldung und nicht durch eine App initiiert. Kann ich denn irgendwie/irgendwo erkennen, welche App, welche Nachricht initiiert?
Oder try and error?
Posted: 18 Nov 2016 10:00
by Z-Wave Support
Hallo,
versuch es mal mit dem Klicken auf das Symbol.
Sonst kannst du nur unter Aktive Apps alles durchschauen. Leider haben wir auf Anhieb keine App gefunden, welche diese Meldung erzeugt.
Grüße
Z-Wave Support Team
Posted: 18 Dec 2016 20:44
by tomshuette
Hallo,
ich denke, dass hier noch bessere Instrumente für die Darstellung bei Problemen netwickelt werden sollten. Ich habe eine Mycloud und komme nicht an die Logfiles...nur umständlich. Hier währe es schon mal vom Standart her notwendig wenn eine Möglichkeit zur Darstellung geschaffen wird.
Wünschenswert währe auch ein Analysetool, welche die erstellten Verknüpfungen aufzeigt, um z.B. wie vom Ersteller angegebene Prolemstellung zu lösen.
Mir ist auch nicht klar, warumnicht generell in den dargestellten Modulen im Dashboard ein Timestamp des letzten Events angezeigt wird. Das würde ich als Basic-Function erwarten.
Auch ist es mir unklar, warum es zusätzliche Module gibt, die man Downloden kann..wenn es denn mal funktioniert, die dann nicht wieder gelöscht werden können. Standartmäßig können nur Module enfernt werden, die im UserModule installiert wurden. Hier scheint es auch kein einheitliches Konzept/Vorgaben zu geben.
VG
..betrachtet es als Anregung
