Erweitertes Virtuelles Thermostat
erazorv
Post by erazorv »
Hallo,
kann mir irgendjemand die Sinnhaftigkeit des Erweitertes Virtuelles Thermostat erklären?
Ich dachte ich füge ein Thermostat, Raumthermostat und Fensterkontakt hinzu und habe einfach die Möglichkeit die Temperatur einzustellen und die Beachtung eines offenen Fensters.
Es passiert aber nix.
Wofür benötigt man diese App?
Vielen Dank
mfg era
Z-Wave Support
Re: Erweitertes Virtuelles Thermostat
Post by Z-Wave Support »
Hallo,
die App ist für eine Temperaturabhängigkeitssteuerung von Schaltaktoren gedacht z.B. bei einer Fußbodenheizung.
Du kannst damit Einstellen, dass die Heizung einschalten soll, wenn die Temperatur zu niedrig ist ...
Viele Grüße
Z-Wave Support
erazorv
Post by erazorv »
Danke für deinen Hinweis
wie genau muss man das konfigurieren damit ich dein Heizkörperthermostat einstellen kann?
und wie was muss man machen damit die Fenster-offen-erkennung funktioniert?
vielen dank
era
Z-Wave Support
Hallo,
die Popp und Danfoss haben eine automatische Erkennung.
Leider habe ich keine konkrete Lösung dafür. Du kannst nur Versuchen über die
Climate Control App zu realisieren.
Viele Grüße
Z-Wave Support
AlphaX2
Post by AlphaX2 »
Zur Fenster-offen-Erkennung: hier kannst du auch mit "Wenn-Dann" arbeiten. Wenn Fenster offen, dann Heizung auf 14°C oder so, das wäre nämlich auch dauerhaft, die Erkennung in den Thermostaten senkt nämlich nur für 30 min. ab.
