https://find.z-wave.me Funktioniert nicht ?
pimth
Re: https://find.z-wave.me Funktioniert nicht ?
Post by pimth »
geht mal wieder nicht. Zum Glück zahle ich nicht dafür.
Popp Wod
Post by Popp Wod »
Ja, hier auch nicht. Daher auch Alexa-Skill Probleme.
Bastldd
Post by Bastldd »
Bei mir funktioniert es wieder
Spacerat
Post by Spacerat »
Geht bei mir auch nicht mehr!
Sehr ärgerlich, dass es dauernd ausfällt.
So ist Alexa nicht nutzbar.
Biker
Post by Biker »
Hallo,
seit gestern komme ich außerhalb des Heimnetzwerks weder über die Android App (ohne Hinweise) noch find.z-wave.me (Remote access not possible or wrong password) in das System. Wenn ich im gleichen Netz geht es. Alexa sagt die Z-Wave Geräte sind offline.
Kann das evtl. daran liegen, dass ich meine Fritzbox 3272 gegen eine 7590 ausgetauscht habe?
Danke
Cmax74
Post by Cmax74 »
pimth wrote:
12 Dec 2017 19:22
Vielleicht ist das genau der Punkt ... ?
ich würde gern einen 5er im Monat abdrücken , wenn dafür die Dienste sauberer laufen.
Grüße ...
Raspi 3, Zwave.me 3.0.3.
enbemokel
Post by enbemokel »
Naja, wir haben ja schon für das System als solches bezahlt, die meisten setzen ja den USB Stick oder einen Razberry ein.
Allerdings muss das Verhalten ja nicht auf der Z-Way Seite liegen, es sind soviele andere Komponenten mit beteiligt.
Und wenn es nach einem Fritzbox Austausch auftritt, dann liegt der Fehler ja nahe.
Grüße
Z-Wave Support
Post by Z-Wave Support »
Hallo an alle!
Es gibt immer noch Aussetzer beim Remote Service. Die Gründe sind die rasanten wachsenden Anzahl an Remote Verbindungen durch die Nutzung von Alexa und Co.
Leider lassen diese Services nicht lokal an das SmartHome anbinden.
Desweiteren gibt es ein Problem bei Nutzern vom PoppHub2 welche ihr Gerät auf 2.3.6 geupdatet haben. Bei einzelnen Geräten funktioniert der Remote Access nicht. Diese Geräte bitte einmal vom Strom nehmen und wieder anstecken. Danach funktioniert es wieder.
Viele Grüße
Z-Wave Support
micky1500
Post by micky1500 »
Alexa feature doesn't work anymore. but more activity in German Forum.
Now via google translate:
Ich will nicht so aussehen, als würde ich mich beschweren!
Aber.
Alexa-Schnittstelle hat jetzt seit 24 Stunden nicht funktioniert.
In unserem deutschsprachigen Forum wird darüber diskutiert.
Das liegt daran, dass der Server überlastet ist. (wirklich für 24 Stunden?)
Warum muss Alexa sich über Find.z-wave.me Server verbinden?
Ich habe Arduino WeMos-Geräte, die 24/7 über Amazon-Server arbeiten.
Ich habe dazu übergegangen, meine WeMos über http auf Z-wave umzuleiten. wenn z-way nicht mit eingeschränkten Funktionen arbeitet.
Da die z-wave.me Server so oft versagen! warum nicht stattdessen die Amazon-Server verwenden?
Don't want to seem like I'm complaining !
But.
Alexa interface has not been working for 24 hours now.
There is discussion in our German speaking forum about it.
It's because the server is overloaded. ( really for 24 hours?)
Why does Alexa need to connect via Find.z-wave.me servers ?
I have Arduino WeMos devices that work 24/7 over Amazon servers.
I have resorted to Re-Directing my WeMos to Z-wave via http. when z-way is not working with limited features.
As the z-wave.me servers are failing so often ! why not use the Amazon servers instead ?
Regards
Micky
Raspi 4(Buster), Zwave Version 3.1.2
Biker
Post by Biker »
Hallo,
nachdem ich den Raspberry aufgrund des Routerwechsels neu gestartet habe läuft mein Z-Wave problemlos.
In den letzten Monaten hatte ich massive Probleme mit Z-Wave, Alexa, einer IP Kamera, etc. Nach dem Austausch des Routers vor einigen Tagen läuft es bislang deutlich besser. Die Hotline meines Glasfaser-Anbieters hat schon eingeräumt, dass die mitgelieferte Fritzbox 3272 nichts taugt.
Gruß
