Hallo,
hab mal wieder ein Problemchen. Wurden gerne meine Rolladen bei Einbruch der Dunkelheit automatisch runterfahren.
Hab dazu ein Wenn->Dann regel aufgestellt. Wenn "Tageslich Aus", dann "alle Rolläden runter". Geht aber nicht. Es erfolgt keine Aktion.
Damit dachte ich, die Tageslichfunktion wird wohl nicht gehen. Habe dann als Input eine Helligkeit unterhalb 10 Lux genommen, die mir mein Steinel Bewegungsmelder zur Verfügung stellt. Wieder keine Funktion.
Mach ich was falsch, oder ist die Funktion "Wenn->Dann" einfach nicht funktionsfähig?
Die Rückmeldung wäre mich wichtig, ob ich da wieder nur mit irgendwelche Zeitpläne arbeiten muss (hab schon 28, die aber tun). Ebenfalls interessiert mich, ob ich mein Fibaro Bewegungsmelder unausgepackt wieder zurück schicke, denn auch diesen Sensor wurde ich mit "Wenn->Dann" nutzen wollen...
Danke für eure Rückmeldungen.
Gruß
Tom
Wenn->Dann keine Funktion
Raspberry Pi3 + ZWAVE>me V2.3.6
9x Fibaro FGR-222
5x Fibaro Doppelschalter FGS-223
1x Haseman Hutschiene (FGS-223)
1x Fibaro Bew. FGMS-001
1x Fibaro Binärsensor FGBS-001
3x Steinel LED-Strahler mit Bew. XLED Home 2 ZWAVE
1x Steinel Bew. ZWAVE IS 140-2
9x Fibaro FGR-222
Re: Wenn->Dann keine Funktion
Hallo,
Wie hast du es denn eingestellt? Hast du ein Screenshot davon?
VG
VG
Servus,
installiere mal das App WeatherUndergound und melde dich an.
Das stellt dann den Sonnenstand zu Verfügung.
Dann eine Logische Regel, Operator "or" ,bei Sonnenstand <= -3 dann Rolladen zu
eine 2. Logische Regel,Operator "or", bei Sonnenstand >= 1 Jalousie auf
eine 3. Logische Regel,Operator "or", Alarm an dann Jalousie zu.
Teste mal ohne die Regelprüfung in der Logischen Regel zu Aktivieren.
Bei Aktiver Regelprüfung taktet immer die Veränderung des Sonnenstandes gegen die Auswertung des Alarmzustandes.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Danke für eure Antworten!
Hi Bastldd,
Screenshot? Keine Ahnung wie das geht. Ich habe einfach nur Wenn "Ort Daylicht - Off" Dann "Rolladen - Setze Level - 0" programmiert.
Hab aber bissle weiter getestet.
Dazu ein Geräteatrappe als Schalter erstellt. Mit gleiche Funktion (Schalter an, Rolladen level 0). Tut nicht
Gleiche Atrappe als Schalter für Licht "aus" und tut
Dann den gleiche Regel mit "Rolladen - aus" anstelle "setze Level - 0", dan tut es.
Also hat es damit zu tun, dass diese Regel nicht mit Level 0 umgehen kann.
Um meine Behauptung zu testen, gleiche Regel auf Level 1 (also 1% offen, bedeutet ebenso zu) erstellt und tut.
Fazit: Wenn->Dann kann nicht mit Multilevelschalter Setze Level 0 umgehen. Alles außer 0 schon. Programmierfehler also
Hi Bastldd,
9x Fibaro FGR-222
9x Fibaro FGR-222
Hallo,
Das ist kein Programmierfehler. MultilevelCC werden immer von 1-99 und bei Binär CC 0 und 255 angegeben.
VG
VG
Hallo,
danke für die Rückmeldung.
Das glaube ich dir aber nicht. Setze Level nehme ich das Level, was meine Rolladen so haben. Die gehen von 0-99. Wurden die von 1-99 gehen, hätte ich 1 gesetzt.
Für mich weiterhin programmiertfehler. Es gibt keine Warnung, wenn man "0" wählt.... Dafür wenn man 100 oder -1 wählt. Da sagt er minimum ist 0 und maximum ist 99...
Außerdem komisch, denn bei setze Level 1 stehen meine Rolladen auf 1. Lass ich dann die Rolladen voll runter fahren, so werden die Rolladen kurz angesteuert bis diese auf 0 stehen.
9x Fibaro FGR-222
9x Fibaro FGR-222
Habe das bei mir wie folgt realisiert:
1) Szene „Rolladen schließen“ anlegen
Darin Rolladen 1 auf 5% Runterfahren,
Rolladen 2 auf 8%,
Usw. Je nach Bedarf
2) App Daylight installieren und für deinen Standort konfigurieren
3) if binary sensor „daylight“ = off
Then Szene „Rolladen schließen“
So klappt es bei mir.
Versuch es mal,
Gruß, Wod
Rolladen 2 auf 8%,
Usw. Je nach Bedarf
Versuch es mal,
Gruß, Wod
