fibaro roller shutter 3
webwonder
Post by webwonder »
Hat jemand den Fibaro Roller Shutter 3 in Betrieb? Ich habe einen RaspberryPi mit aktueller Z-Way Version. Bei 91% bricht die Inklusion immer ab. Auch bei der ExpertUI. Ist nun der Schalter kaputt, oder geht der Roller Schutter 3 einfach nicht mit Z-Way?
enbemokel
Re: fibaro roller shutter 3
Post by enbemokel »
Welche Class will er denn nicht lesen, was ist noch offen?
Du könntest das manuell beheben, such mal in Forum nach ähnlichen Einträgen wie diesem
/JS/Run/zway.devices[XXXX].AssociationGroupInformation.data.intervewDone=true
XXXX wäre Dein Device
webwonder
Post by webwonder »
Danke für den Hinweis. Ich glaube ich komme erst am Wochenende wieder dazu. Wenn ich die Forenbeiträge so lese frage ich mich wo ich das denn eingeben soll?
http://xxx.xxx.xxx.xxx:8083/JS/Run/zway ... wDone=true
Soll das einfach in die Adresszeile vom Bowser wenn die Inclusion abbricht?
enbemokel
Post by enbemokel »
Ja, einfach in die Adresszeile des Browsers.
Ich melde mich immer normal im Z-Way an, damti die Authentifizierung passt, öffne dann einen neuen Tab
und gebe das Kommando ein. Du sieht dann auch eine Antwort im Fenster.
webwonder
Post by webwonder »
Er hing bei Security und Security S2. Ich hatte versucht den RollerShutter als unsecure einzubinden. Wenn ich auf Secure klicke fragt er mich nach einem Pin. Ich habe No Pin angeklickt, da ich nicht wusste wo ich den Pin herbekommen soll (weiß das einer?). Die Inclusion wurde jetzt abgeschlossen.
