kann mir jemand weiter helfen? ich habe folgendes Problem.
Ich möchte von 3.1.4 nach 3.2.1 updaten. Das versuche ich über den Punkt FirmwareUpdate.
das System sagt mir immer in wenigen Sekunden, es wäre fertig, aber es ist weiterhin die 3.1.4 aktiv.
Nun sagte man mir, "du musst zuerst das System deines Rasberrys erneuern mit den beiden Befehlen:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Das habe ich gemacht. funktionierte auch, dauerte nur eben etwas.
Aber nun ging das Firmwareupdate immer noch nicht.
Nochmal das "sudo apt-get update UND sudo apt-get upgrade" gemacht und als Meldung folgendes erhalten:
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
python-sense-emu-doc z-way-server
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Ein sudo /etc/init.d/z-way-server stop habe ich auch vorher gemacht.
Ich bin im Moment erst mal am Ende mit meinem Latein, bitte hilf mir einer weiter.
Gruß, Rudi
