Выбор контроллера для опытов или RaZberry vs Z-Stick vs Z-PCB
artix
Post by artix »
Здравствуйте!
Хочется попробовать собрать дома простую схемку с несколькими Z-Wave реле.
Имеется в наличии как Raspberry Pi, так и разные другие устройства c USB и с UART. Соответствено, хочется понять что из перечисленного в сабже лучше взять.
Вопросы следующие:
1. Какие принципиальные преимущества у новой RaZberry по сравнению с Z-Stick и Z-PCB?
2. Можно ли переключить RaZberry на EU частоту 868.42 (не хочется ограничиваться при выборе устройств)?
3. Правильно ли я понимаю, что для работы с RaZberry необходимо ваше закрытое проприетарное ПО? Какое из перечисленных устройств можно использовать для низкоуровневного управления без запуска различного демонов-блобов на Linux хосте?
Заранее спасибо!
1. RaZberry поставляется с
1. RaZberry поставляется с софтом, который использует некоторые особенности RaZberry. Потому Z-Stick и Z-PCB не подойдут.
2. Да, можно
3. Не обязательно, железо RaZberry совместимо со всеми другими ПО (OpenZWave, Linux MCE). Простое управление возможно всеми железками, но без демона это будет плохо работать, т.к. протокол обмена данными с модулем Z-Wave предполагает непрерывный обмен данными, а не редкие команды управления
