ZMR_WCD, включение в сеть Razberry
alv1home
Post by alv1home »
День добрый!
Имеется два ZMR_WCD (одноклавишные выключатели на батарейках). Работали (!) в сети UZB. Возникла задача: перебросить их в сеть Razberry.
Исключить из сети получилось с сотого или тысячного раза :(, а включить в сеть Razberry не получается. Убил 5 часов! Не соединяются. Пробовал и классическое включение (через кнопку 3 в режиме управления), и NWI (через кнопку 1 в режиме управления). И однократное нажатие, и тройное. В общем – в тупике. При этом, похоже, один выключатель убил – на любое нажатие любой кнопкой отвечает мгновенной, практически одновременной, вспышкой светодиодов зеленного и красного.
Классический вопрос: что делать?
alv1home
Re: ZMR_WCD, включение в сеть Razberry
Post by alv1home »
Победил! Суть в том, что в инструкции сказано: в режиме управления устройство находится 10сек. В реале при включении/исключения необходимо нажимать сразу 1 или 3. А во-втором устройстве за время экспериментов батарея села.
